查看: 5245|回复: 34
映泰主板拆电容不下来.用钳子拔了下了,针孔也带下了怎么办
发表于 2015-1-5 11:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片映泰P43主板,开机能正常进系统。主板发出嗞嗞声.不久就断电自动关机.目测发现内存槽 边上的1R2电感和一个固态电容有烧黄的迹象.背部都有烧糊迹象.再次开机用手摸电感和电容 温度超出想象90度以上,嗞嗞越来越大.于是我立马断电关机.决定更换同型号的电容。可是我就是拆不下来.用烙铁把主板那层铜都给干出来了【第一次啊.请原谅.师傅只教我装机.那天他出去了.我想偷偷干一票试试.】我拿了老虎钳夹住电容往下拉.右手拿烙铁使劲烫.终于拿掉了.唉...可是主板上插电容的两个脚孔也带出来了。就像这些孔 都搞掉了.洞也搞大了.于是就把红色电容装上去...后来认为左边这个电感好大,应该不难拆.搞了半天也没搞下.烙铁开到450度.用吸焊枪都吸完了还是拿不下来..我又失望了.现在还是老样子能开机.几秒钟后又关机.跑码正常.还是嗞嗞大声叫.滚烫滚烫.我万用表蜂鸣挡测红色电容两脚对地都响.是不是短路了啊..求求师傅们给我出出主意.这块板还有救吗...不然我要赔钱了..以后绝不乱搞了
发表于 2015-1-5 12:43:46 | 只看该作者 �
飞线吧,当然 PCB废了飞也不顶用
发表于 2015-1-5 12:23:31 | 只看该作者 �
主板不会那么容易报废的。不要乱搞,但是多搞。开始时候这点的事情也发生了,火大时烙铁都不用--直接就把电容拔下,会留下两条脚在主板上,把它剪短一点(好的电容焊上):。后来找到法儿了,焊下电容是很容易的,两脚盘加多焊锡同时加热两脚一会,轻轻的电容就能拔下来,35W烙铁不给力就用50W的。装回去,开始老想吸空孔见光才安装,老费劲!拆装3只电容就要花半小时上下,后来多练几次后发现,真的很容易拆装几只电容是很快的,把好的电容两脚剪平,待焊盘焊同时加热一会对准好电容引脚轻轻推上的就焊上。有个别的电容电感实话是特别难搞的(想焊显卡的电感下来就焊不下)
发表于 2015-1-5 11:54:41 | 只看该作者 �
这板子该报废了
发表于 2015-1-5 11:59:25 | 只看该作者 �
PCB都烧焦了,估计半层可能短路,那就不好搞了
发表于 2015-1-5 11:59:39 | 只看该作者 �
这板子该报废了
发表于 2015-1-5 12:13:20 | 只看该作者 �
内存供电下管和它接的电容是会叫的!短路怎么能亮呢!
发表于 2015-1-5 12:16:29 | 只看该作者 �
过孔掉下来了焊回去也不管用了!换个电容,找跟下管D极相连的电路接电容正极另一脚接地,换上试试,电感一般不会坏吧!
好的.这个方法可能是唯一的一招了..谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:20
发表于 2015-1-5 12:20:10 | 只看该作者 �
你的烙铁温度不过,还有应该往焊点上多加点焊锡松香或助焊剂,然后烙铁要在焊点上多停留一会儿,电容才会动的,要有耐心的!惹祸就不好玩了!
发表于 2015-1-5 12:20:16 | 只看该作者 �
估计电感有问题
发表于 2015-1-5 12:23:25 | 只看该作者 �
这个主板不好搞了, 都成这样子了
发表于 2015-1-5 12:23:44 | 只看该作者 �
板子烧坏了
发表于 2015-1-5 12:29:24 | 只看该作者 �
估计师父回来看到后只能哼哼两声了。。。
发表于 2015-1-5 12:49:20 | 只看该作者 �
空板测下内存供电的对地值,p43的板子内存供电对地值应该有100多,阻值正常的话大不了飞条线把电容安放到其他地方
发表于 2015-1-5 13:06:10 | 只看该作者 �
no zuo no die
发表于 2015-1-5 13:41:45 | 只看该作者 �
这样的问题,,最好就是老实告诉师傅,,承认错误,,师傅不会怪你的!!那主板多半呵呵了!!
发表于 2015-1-5 13:59:46 | 只看该作者 �
拆电容不能用蛮力,下不来说明温度不够,可以用风枪加热然后在用烙铁
发表于 2015-1-5 21:09:07 | 只看该作者 �
把焊点焊锡堆高再用烙铁同时加热 电容就乖乖下来了
发表于 2015-1-5 21:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 23:01:57 | 只看该作者 �
这板子估计废了
