查看: 3717|回复: 12
E40 HM55系列不触发求助IT8502E
发表于 2015-1-4 15:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:E40(Intel独显  HM55系列)
       故障:不触发
本人新手,对上电时序还是蒙蒙的。 求助各位前辈、
我先说明下情况,此机用的IT8502E开机芯片
1,工作条件 3V供电正常   复位正常   时钟听老师说测时钟两侧有电压差一般不坏,略过   待机正常,3v\5v都出来了
开机按键上有3.3v,按下开关键有3.3-0-3.3的跳变------开机芯片125脚NBSEON#也有3.3-0-3.3的跳变
80脚DNBSWON_R也有3.3-0-3.3的跳变
二极管两边都是3.3V,按下开机键有3.3-0-3.3的电压变化
再往下怎么查就不知道了,对时序模模糊糊的,望前辈给指导下时序
发表于 2015-1-4 15:20:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看下I0的工作条件正常不
I0的条件都具备了,还是不触发,不知道这机器时序  详情 回复 发表于 2015-1-4 15:36
发表于 2015-1-4 15:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器很垃圾的    直接加焊pch  不行再慢慢查条件吧
发表于 2015-1-4 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个几 独显的显卡爱坏 集显的PCH爱虚汗
我看你还是直接告诉楼主换板子吧  详情 回复 发表于 2015-1-4 15:38
发表于 2015-1-4 15:33:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先刷个EC BIOS看下吧
发表于 2015-1-4 15:36:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
245473655 发表于 2015-1-4 15:20
你看下I0的工作条件正常不
发表于 2015-1-4 15:38:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我看你还是直接告诉楼主换板子吧
发表于 2015-1-4 15:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天遇到一个本本也是这鸟样。。。桥和EC条件全出来了。就是没有桥死活不出S3 S4信号。。桥都换了没用
发表于 2015-1-5 12:17:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器已经修好了,最后是PQ42坏,换了之后电流哗哗的上去了。
我说下过程:
我去论坛泡了半天,这机器的时序差不多是这样的
1,主板正常产生3v/5v待机
按下开机按键---IT8502E的125脚NBSEON#3.3-0-3.3跳变,接收开机按键的触发信号
EC收到开机指令后,给南桥下命令,通知南桥别睡了,该工作了。应该是80脚去通知南桥
南桥收到指令后,正常的应该是置高SLP_S5#退出睡眠,置高SLP_S4#退出休眠,置高SLP_S3#进入开机状态
然后再怎么滴我就迷糊了,本人新手,只能理解到这步
我的E40问题就出在EC去通知南桥开始起床工作,但是南桥没有理他,也没回复他。那就得找南桥的事了。南桥可能是生病了还是要造反啊。
先查查南桥的工作条件吧,供电:3V_S5
实际测量3V_S5为0V,问题应该就在这了,原来是南桥生病了。查3V_S5的来源
这一块我是看不懂,也希望前辈给讲解一下,我只看懂PQ42,S5_ON为高,PQ42导通,为低PQ42截止,则PQ772脚被拉高为5V,然后就蒙了
我测量PR112一端为5V,链接PQ42一端为0,我直接飞线过去绕过PR112,然后通电测试PQ42发烫,直接换了,通电亮机。我是乱修的,希望前辈解惑
发表于 2015-1-5 12:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错呀,分析 详细
发表于 2015-1-5 13:15:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接加焊pch  不行再慢慢查条件吧
发表于 2015-1-5 13:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然EC发出了DNBSWON,一般的ec这边没有什么问题了,主要看pch的条件是否满足,是否发出了slp_
,e40  pch坏的碰到过
发表于 2015-1-8 08:33:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
有待机么  没待机看看待机芯片是什么
