查看: 7252|回复: 10
自制简单的SOP8适配器座
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 10:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自制一个简单的SOP8适配器座上清晰图片,给有动手能力的朋友们一个参考。
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
后来者科技 + 10 创意不错!
张先生 + 1 原创内容
发表于 2008-12-8 10:32:06 | 只看该作者 �
工艺不错
发表于 2008-12-8 10:35:41 | 只看该作者 �
不科学。现在看起来不错,刷好后再拆下的时候要堆锡吧,没几次PCB板
就乱七八糟了。
还是买个专用的座子吧。
发表于 2008-12-8 10:46:15 | 只看该作者 �
专用的座子工作量大时可以考虑,量少就没有必要了。自己动手反正有大把的铜板边角料,以前玩音响里留下来的。一把介纸刀就可以制作了。
发表于 2008-12-8 10:50:15 | 只看该作者 �
原帖由 ltb526 于 2008-12-8 10:46 发表
维修量不大可以考虑. 可以改进为只要压上就能用的.
发表于 2008-12-8 11:22:32 | 只看该作者 �
买个SOP8 TO DIP8转接板也是不错的选择,以前在淘宝买的。刷的时候,先焊上去。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-12-8 11:24 编辑 ]
发表于 2008-12-8 12:21:40 | 只看该作者 �
既然要焊接了,那还不如焊到内存上呢。
发表于 2008-12-8 13:15:27 | 只看该作者 �
原帖由 天黑了吗 于 2008-12-8 12:21 发表
既然要焊接了,那还不如焊到内存上呢。
焊内存上有局限性,有适配器可以刷其它硬件的BIOS。
发表于 2008-12-8 14:22:42 | 只看该作者 �
用电话插座或网线插座改.
发表于 2008-12-8 18:48:32 | 只看该作者 �
回复 #6 踪影 的帖子
你好,能不能发个清楚点的SOP8 TO DIP8转接板图。你的图相机闪光后看不清楚走线了。QQ  49132919  或者邮箱t_yao@126.com索 谢谢!
发表于 2008-12-8 19:37:42 | 只看该作者 �
