查看: 2369|回复: 18
G475 开机触发 灯亮 不上电
发表于 2015-1-4 12:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥换了N个都是不上电,EC pwrbtnout有拉低,求思路
发表于 2015-1-4 12:39:40 | 只看该作者 �
从简单到复杂,先刷BIOS,再测量一下EC的工作条件
发表于 2015-1-4 12:50:10 | 只看该作者 �
电流多少  这个   然后在看ec
发表于 2015-1-4 13:00:40 | 只看该作者 �
我现在也是这个问题
发表于 2015-1-4 13:24:26 | 只看该作者 �
仔细看一下有没有断线啊,以前碰到BIOS断线的怎么搞都不上电,楼主打打值看看
发表于 2015-1-4 13:25:51 | 只看该作者 �
RSMRST正常不啊  休眠信号正常不啊 电池电量信号正常不啊 南桥的待机正常不啊  直接就干桥啊
就是啊,直接干桥,太威猛了吧  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:24
发表于 2015-1-4 13:30:18 | 只看该作者 �
有PWRBTN就要查一下桥出S5跟S3了吗
发表于 2015-1-4 13:34:38 | 只看该作者 �
刷EC bios看看
发表于 2015-1-4 22:54:46 | 只看该作者 �
供电  时钟 复位
发表于 2015-1-6 09:39:40 | 只看该作者 �
这个板子待机还有个1.2V电压,正常吗
发表于 2015-1-6 09:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 10:03:17 | 只看该作者 �
说得不是很清楚啊
发表于 2015-1-6 10:17:22 | 只看该作者 �
换南桥不行查查EC的条件呗
发表于 2015-1-6 10:40:09 | 只看该作者 �
楼主描述的很笼统 大家给的答案也不一样 看下电流表
发表于 2015-1-6 11:01:01 | 只看该作者 �
楼主最好找个时序 一步一步查   肯定海有信号没有量到
发表于 2015-1-6 11:24:11 | 只看该作者 �
就是啊,直接干桥,太威猛了吧
发表于 2015-1-6 11:24:45 | 只看该作者 �
这机子,BiOS应该没有问题
发表于 2015-1-6 12:21:51 | 只看该作者 �
你说得也太简单了,开关有问题吗,睡眠开关有问题吗,
发表于 2015-1-6 13:52:18 | 只看该作者 �
个人觉得还是BIOS的问题
