查看: 4488|回复: 28
刚遇见一个联想S410 超薄本 i5 四代 奇葩本
发表于 2015-1-4 10:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个妇女拿一个 联想S410  9.9新   让给他装系统。还没装的时候 听他说14年9月买的  红色超薄。。当天买回来就不管用 进不了系统。。去找卖的人,到人家那说系统坏了。搞好 回家玩几天后还是那样  哈哈。又去找他又从装系统,说他关机是按开机键关的把系统搞坏了,人家又教教他怎吗关机。。回家了 完了几天又出现了故障 。。一生气 丢那不玩了她女儿上大学去了。直到今天 快放假了她妈妈拿笔记本找我给他看看。。拿到机器 开机进BIOS  发现设置的是WIN8模式。。他以前的系统装的是WIN7.      我把模式设置成WIN7模式 开机进系统 OK    ,,我要测试一下到底是哪里的问题。。我把电池去掉 适配器拔了    。放了10分钟 安装电池开机 故障又出现了,进BIOS发现刚才设置的WIN7模式 又变成了WIN8模式  问题就在这了 。。难道这个机器不能装WIN7  ,只能装WIN8      。。根据情况我分析如下:1:BIOS电池 安装人员大意忘装了:2:bios电池电路坏了,3:BIOS电池没电了,新的电脑几率不大。就算安装WIN8我怀疑每次启动都要修改时间。。      还有什么情况高手分析下 :
发表于 2015-1-4 11:39:37 | 只看该作者 �
应该还是RTC电路那里有问题 BIOS电池没电 或没装好 还有可能轻微的进水。还有可能机壳是不是没处理好有什么导电贴纸什么的。找个图纸应该好查最多的是桥不良(新机器可能小)
我也感觉是rtc电路的问题  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:38
应该是RTC电路问题  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:54
发表于 2015-1-4 11:00:36 | 只看该作者 �
估计是BIOS电池问题,可能接触不好
发表于 2015-1-4 11:17:45 | 只看该作者 �
去售后保修呀
去售后 那是他的事 ,也不是在我这买的 机器 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:52
发表于 2015-1-4 11:22:00 | 只看该作者 �
我也遇见一台宏基E1的笔记本,也是这种情况,装地WIN8改过UEF成正常模式启动,每次断电就要重新调整BIOS才能进系统,后来干脆直接UEF启动重装的系统才解决
发表于 2015-1-4 11:22:57 | 只看该作者 �
看看官方有没有给出新地BIOS,升级解决下
刚买的新机器 哈哈 我用联想乐 看到是14年3月的机器 9月份买的  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:54
发表于 2015-1-4 12:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 12:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 12:54:46 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2015-1-4 11:39
应该还是RTC电路那里有问题 BIOS电池没电 或没装好 还有可能轻微的进水。还有可能机壳是不是没处理好有什么 ...
应该是RTC电路问题
发表于 2015-1-4 13:23:20 | 只看该作者 �
这种请款也没看过,你看下时间错没有错
发表于 2015-1-4 13:23:44 | 只看该作者 �
最好是拿去保修  有些 新机图纸都没有
发表于 2015-1-4 20:24:15 | 只看该作者 �
进BIOS看时间正常不
发表于 2015-1-4 21:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是电池没电了,新机器送保吧
我给客户说了 如果再出现这种情况 ,哪买的找哪去  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:15
时间会 回复出厂的  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:14
发表于 2015-1-5 08:14:37 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2015-1-4 21:07
估计是电池没电了,新机器送保吧
时间会  回复出厂的
发表于 2015-1-5 08:15:24 | 只看该作者 �
估计是电池没电了,新机器送保吧
发表于 2015-1-5 08:25:48 | 只看该作者 �
和他说修一下 1000快
发表于 2015-1-5 09:56:40 | 只看该作者 �
遇到过一个台式机版,没搞定,换版了,改过保存不了,会重启
发表于 2015-1-5 10:36:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS嘛!
发表于 2015-1-5 12:27:38 | 只看该作者 �
新机问题还是拿去售后吧
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2015-1-5 15:45:41 | 只看该作者 �
这种机器不好搞又不能大动很是麻烦
