查看: 9762|回复: 8
[优派]
华硕VE228 LED显示器亮三秒灭维修
发表于 2015-1-3 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显示器同行拿来的。
插上电源,显示一下华硕LOGO就灭掉了。判断不是高压板就是灯管的问题。
关掉,再开又可以亮三秒。如此。
结果拆开一看,是LED的显示器。而且驱动上的BIOS有被焊过后痕迹。
先量一级电压12V,5V正常。
LED升压有34V。
不过上面电压随着显示灭掉是有变化的。我量出的数据如下:
亮的三秒内:
标准12V:测量有17V
LED升压:测量有34V。
不亮后:(这个电压变化不是一下子就完成的,在2秒之内完成)
标准12V:测量有25V
LED升压:测量有25V。
LED升压方式跟屏电路5V升10V是一样的,二极管加电感。
首先要判断是高压板,LED灯条的问题,还是驱动板的问题。
根据以往LCD经验,发现灭掉后还是亮绿灯,而且屏供电也有5V。判断是LED灯条,或升压板的问题。
为了进一步判断,可量驱动板的开启和调节,如果开启和调节没问题,那驱动板完全可以排除了。
由于驱动板排线没有定义,只有一个一个测量试出来。
有10根线,分别是白,绿,黑,黑,蓝,黄,红,红,橙,橙。
黑线地无关,红线5V无关。
测绿线开机时有3.3V,三秒后随着显示器灭掉变成0V,不过1秒后又恢复3.3V了,暂时排除。
测白线开机时有3.3V,三秒后变成0V,不再恢复。
分析这个电压跟显示器灭掉有关系。
搜一下有没有通病,结果搜到个维修手册,找到了排线定义:
地址:http://www.chinafix.com/thread-829928-1-1.html感谢提供图纸好心人。
对照图纸:
1脚白线是:ADJ
2脚绿线是:BL_ON
3,4脚黑线:GND
5脚蓝线:VOL_ON
6脚黄线:VOL_ADJ
7,8脚红线:5V供电
10,11脚橙线3.3V供电。
ADJ 在三秒后变成0V,心想,把VOL_ON上的电压给ADJ,看会不会亮?
结果证明是可以的,不再灭掉了:
LED维修总结:
电源板给LED灯的六根线,没什么特别的含义,只有正极和负极。不是正极就是负极。
其中3,4脚是正极公共点。
1,2,5,6是负极,分接不同的LED灯珠。
如下图:类似的
我的这个LED升压芯片是
OZ9998BGN,测负极的四根线分别接它的13,14,16,1脚。在查看此芯片手册:
每个脚都对的上。
通用LED升压板:
改的话,不管多少根线,找好正极负极接上就可以了。
亮机图:
总结:
原因就是ADJ在三秒后变成0V,至于为什么主芯片发出0V。也有可能是程序,不过那个显示器拿过来,明显被刷过程序,就不往那方面去研究了。
有没有可能是亮度被调成0?也不实验了,我想即使菜果亮度调成0,应该会暗一点,不至于完全黑屏了。
解决问题就好了。
发表于 2015-1-3 18:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LED高压版坏了还好说改个通用的就好了,灯条坏了才叫一个麻烦
发表于 2015-1-3 18:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还没写完, 笔记本触摸板老是碰到,结果自动发表,我在编辑一下。
发表于 2015-1-3 18:30:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  刷了程序 还是换了驱动板
发表于 2015-9-3 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
路过学习。。。
发表于 2015-9-25 15:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里正好有一台同样的故障,感谢
发表于 2015-9-25 15:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有机会可以把程序传上来吗?
发表于 2015-9-25 15:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害,到现在led都不会修
发表于 2015-9-25 20:46:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害,有学习一招,
