查看: 2637|回复: 7
Ghost xp sp3 极速装机纯净版v2015【纯净如水 安全稳定】
发表于 2015-1-3 16:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深度技术 Ghost xp sp3 极速装机纯净版v2015【GHO文件 不可刻录光盘】
文件: XPcj15.GHO
大小: 971413038 字节
MD5: 558CEF3F4830DC4FB64AC376EF4FB92D
SHA1: A35AC04F43CACD624106BBED1FDD74B76177D7A7
CRC32: 23BDF3DE
下载方式(1)
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1hqkWocs
下载方式(2)
本地下载:http://down.os36.com/XPCJ2015.GHO
下载方式(3)
迅雷下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9YUENKMjAxNS5HSE9aWg==
gho文件安装教程:http://www.win7jiayuan.com/thread-3622-1-1.html
安装示例图 如下:
◇概述◇
☆ 源安装盘是MSDN_WINXPSP3_CN_VOL官方简体中文正式版。
☆ 通过微软正版验证,打全至2015年1月1日前所有系统安全关键补丁。
★ 系统增强:
☆ Adobe Flash Player官方最新版。
☆ 原版 Internet Explorer 8.0
☆ 更新DX9运行库,更好的支持各类新游戏。
☆ 集成VB、VC++2005/2008/2010/2012/2013/运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行。
☆ 更新双核优化补丁(包括4核6核8核),发挥CPU最佳性能加快速度 。
★ 驱动更新:
☆ 驱动程序采用最新天空V6.1驱动,ID智能识别安装,安装准确速度快。
☆ 智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件。
☆ 更新SRS驱动、支持Intel:X79/H61/Z77/H77/Z75/B75/A68/A85
☆ AMD: A55/A75/970/990X/990FX/870/880G/890GX/890F/A85/FM2主板、XE-APU芯片组及SATA设备。
☆ 集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率。
★ 系统优化:
√ 加快网络速度
√ 加快开机速度
√ 关闭错误报告
√ 关闭自动更新
√ 关闭计划任务
√ 禁止默认共享
√ 关闭Dr_Warson
√ 加快程序运行速度
√ 禁用Messenger服务
√ 禁止远程修改注册表
√ 加快局域网访问速度
√ 跳过internet连接向导
√ 停止磁盘空间不足警告
√ 加快搜索网上邻居的速度
√ 加速打开我的电脑和Explorer
√ 禁用搜索助手并使用高级所搜
√ 安装驱动时不搜索Windows Update
√ 关闭SFC强烈加快WINDOWS运行速度
√ 禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒
√ 启用XP的路由功能和IP的过滤功能
√ 启动预读和程序预读可以减少启动时间
√ 禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
√ 给右键菜单添加--在这里打开命令行窗口
√ 给“我的电脑”的右键菜单中添加服务,设备管理器和控制面板等等?
★ 系统安装方法:
☆ 自动安装
☆ 安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
☆ 手动安装
☆ 把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
★ 硬盘安装
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,或者解压到硬盘,文件里会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的 AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一点项即可实现全自动安装系统!
★ 免责声明:
        本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
9751670 -5 骗子放木马
发表于 2015-1-4 14:50:35 | 只看该作者 �
这个纯净的好大哦,以前纯净的才400多M,这个比好多不纯净的都大。900多M!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-3 16:26:13 | 只看该作者 �
XP少人用了,在多数人都用上了WIN7.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 12:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 12:35:23 | 只看该作者 �
亲 先看是什么驱动 这个是最新版本的E6的驱动包
发表于 2015-1-8 13:08:39 | 只看该作者 �
现在确实XP都用的人少了 WIN7比较多 而且WIN7界面看起好看
发表于 2015-1-11 18:58:20 | 只看该作者 �
整个系统都是病毒lpk.dll也好意思发出来,幸好我没有装,用GHOSTXP看到的
发表于 2016-11-11 07:12:44 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-11-10 09:30
#在这里快速回用于进行复#
这里也是不允许灌水,与帖子无关的内容请不要回帖,提醒你一下
