查看: 4841|回复: 10
长城电源七脚芯片
发表于 2015-1-3 11:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城atx-200ds 的七脚芯片炸没了,不知道是什么型号的
发表于 2015-1-3 12:09:35 | 只看该作者 �
  直接换新的电源吧!
发表于 2015-1-3 13:52:37 | 只看该作者 �
XXX1014或TNY266吧?   XXX表示这些我忘了.
发表于 2015-1-3 14:27:40 | 只看该作者 �
直接换新的电源吧!
发表于 2015-1-4 09:05:40 | 只看该作者 �
p1014ap06 长城的这个损坏率好高
发表于 2015-1-4 09:50:29 | 只看该作者 �
芯片是P1014A   把保险跟这一换应该就OK了
炸得这么严重,肯定是有原因的。 要是不找到原因并解决掉,换了还是会再炸的。  详情 回复 发表于 2015-1-4 16:26
发表于 2015-1-4 16:26:02 | 只看该作者 �
炸得这么严重,肯定是有原因的。
我昨天刚修了这电源,没发现其他问题  详情 回复 发表于 2015-1-5 09:17
发表于 2015-1-4 23:14:45 | 只看该作者 �
炸飞很正常的,修了好多了
发表于 2015-1-4 23:53:52 | 只看该作者 �
长城电源P1014A  用的多,可跑线路确认一下。
发表于 2015-1-5 09:17:37 | 只看该作者 �
Cubean123 发表于 2015-1-4 16:26
炸得这么严重,肯定是有原因的。
我昨天刚修了这电源,没发现其他问题
发表于 2015-1-6 00:43:40 | 只看该作者 �
这个7脚的芯片比较容易炸,如果不是这个芯片的话,换了是开关管的也容易炸,这个是长城电源的通病,曾经有一个长城电源就是这个芯片炸没了,做了料板。。。
