查看: 1824|回复: 14
就是不会修cpu供电
发表于 2015-1-2 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   33  37有供电  1角有开启 ,没cpu供电   下管G级有4.8v的待机电压,上管G级 有闪波。VID  4个脚有0.9电压  不知道如何维修了
发表于 2015-1-2 16:05:04 | 只看该作者 �
上管有闪波说明芯片已经开启了,下管有持续5V说明有过压的保护,这样是不是应该查反馈等引脚呢,还有那个频率设定脚。
发表于 2015-1-2 16:22:12 | 只看该作者 �
供电开启,PG
发表于 2015-1-2 16:29:10 | 只看该作者 �
是不是后面有短路的现象啊...反馈啊 也查一下
发表于 2015-1-2 16:34:42 | 只看该作者 �
什么型号的主板,看看上电时序,CPU供电之前的电压还出来了
发表于 2015-1-2 16:39:14 | 只看该作者 �
这图纸很熟悉啊,先看VCORE_EN使能信号,U9.20PIN 电压,VCCSENSE,VSSSENSE,R191阻值是否正常
,芯片旁边的其它元件一个个的看吧
发表于 2015-1-2 16:43:25 | 只看该作者 �
最新的比较难修
发表于 2015-1-2 18:02:06 | 只看该作者 �
示波器瞬间有输出没
发表于 2015-1-2 18:08:46 | 只看该作者 �
cpu供电确实不好修,ISL95831更难修。
发表于 2015-1-2 18:21:09 | 只看该作者 �
先确定是芯片没工作还是保护
发表于 2015-1-2 18:25:40 | 只看该作者 �
你这个 下管5v电压是保护了 , 上官有闪波的话  看频率与峰值  如果基本正常 考虑反馈有没有问题 反馈没问题 看看 负载是不是过重
发表于 2015-1-2 18:47:43 | 只看该作者 �
建议先换个U试下  这样的情况 有闪波 你该先测一下电感有没有瞬间的电出来 然后在想怎么修
发表于 2015-1-3 10:08:26 | 只看该作者 �
电感瞬间没有电压出来
发表于 2015-1-3 10:17:43 | 只看该作者 �
查下后继电路
发表于 2015-1-3 10:35:45 | 只看该作者 �
这是芯片保护了,查反馈电路和打阻值
