楼主: 芯维qq
[求助]HP CQ43内置外置声音不正常
发表于 2015-1-2 16:43:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
播放的时候,看下声卡输出声音的波形和电源波形,如果播放后,电源不稳定,那就导致破音等等
发表于 2015-1-3 09:31:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你有没有看内容啊,内外声音都不正常
发表于 2015-1-3 09:41:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
参考了维友getpower的文章http://www.chinafix.com/thread-636218-1-1.html,查VDDA+波形正常,顺便周边滤波电容也打了下未发现异常。内置扬声器与外接二姐发出的声音均好像喇叭破了,或者像播放音质极度差的音源,声卡芯片为ALC270。请问下各位网友有遇到过这样的像故障吗?已经排除:驱动和系统及扬声器。
发表于 2015-1-3 09:43:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问你有喷到过此声音故障为声卡芯片坏的吗?
发表于 2015-1-3 10:08:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动没装对吧
发表于 2015-1-3 10:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是声卡的故障
发表于 2015-1-3 10:15:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你换声卡芯片排除了呀,还怕麻烦
发表于 2015-1-4 07:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
芯维qq 发表于 2015-1-2 13:39
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?
有!你都排除驱动的问题了就换吧!
