查看: 4900|回复: 30
映泰 G31-M7 TE 版本 6.8 闪复位
发表于 2015-1-1 00:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受上次第一次发贴+72的鼓励,果断再来一贴
1.板子 G31-M7 TE  全貌
2.现象
  不跑码,供电时钟正常,复位灯闪,PCI A15电压3.3V,但会跳动,低时跳至1.5V左右 .PCIE A11、IDE第1脚也跳,复位键不跳动。
3.维修过程
  没找到图纸,就找了个类似的看,PCI复位由IO在收到南桥复位信号后直接发出,量得南桥过来的IO对应脚位也是跳动的。
  继续查IO的PWROK的2个脚,第34脚和第95脚,量得第34脚电压跳动。由于就试着挑起IO的34脚,无奈技术太渣,眼力也不好。挑着挑着,搞不清楚哪个是哪个了,无奈了,都挑得乱七八糟了,算了,直接换个IO得了。
  IO型号是IT8712F-S,还好不是GB的板,IO还有得换。取下IO时,发现有一个焊盘因遭受摧残,已奄奄一息,差点就断了。
  换好IO,有个好消息也有坏消息。坏消息是还是不跑码,好消息是故障现象一模一样,还是闪复位。
  IO已经换了,拆网卡?一想到如果不是还要焊回去,还是算了吧。要不找上拉好了,发现34脚边到旁边的472排阻,再连到电源口的3.3V。抱着试试看的心态换了个472,没想到,居然好了。
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
hacker6010 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
火星上的来客 + 5 赞一个!
wq123456 + 1
dragonboy2014 + 1 赞一个!
空明澄澈 + 5 赞一个!
shqqqqqqqq + 2 淡定
很小声 + 1 很给力!
小白菜。 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-1 12:32:28 | 只看该作者 �
难道是上拉电阻性能不良,拉低复位 3.3v
是的  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:37
发表于 2015-1-1 11:05:42 | 只看该作者 �
复位闪   这种板子不好搞  拆串口芯片修好过几快技嘉的
发表于 2015-1-1 11:09:09 | 只看该作者 �
闪复位就 拆串口芯片  换IO好过  GA的
发表于 2015-1-1 12:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 12:37:21 | 只看该作者 �
是的
谢谢楼主分享,对不复位或复位异常的主板有有了思路。  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:42
发表于 2015-1-1 12:41:57 | 只看该作者 �
这 板子比较新,好吧
发表于 2015-1-1 12:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 15:19:44 | 只看该作者 �
楼主焊功一般般。。。
发表于 2015-1-1 15:35:35 | 只看该作者 �
感谢分享学到很多东西
发表于 2015-1-1 15:38:26 | 只看该作者 �
楼主说得很详细 很有帮助
发表于 2015-1-1 16:15:20 | 只看该作者 �
上拉电阻有问题,没有量34脚电压吗?
发表于 2015-1-1 16:31:03 | 只看该作者 �
好像说的不是很清楚。。
发表于 2015-1-1 16:32:59 | 只看该作者 �
这个472.   也许是你换IO时间太长受热坏的,,,
发表于 2015-1-1 17:08:58 | 只看该作者 �
这个板子有图纸的,可以找去看看!
发表于 2015-1-1 17:12:56 | 只看该作者 �
PG不正常,,好像CPU不会工作,,难怪不跑码哦!!!
发表于 2015-1-1 17:28:40 | 只看该作者 �
全貌?说好的图呢
发表于 2015-1-1 17:37:06 | 只看该作者 �
呵呵,必须鼓励加分,情再接再厉。
发表于 2015-1-1 17:51:18 | 只看该作者 �
要敢于尝试
发表于 2015-1-1 18:17:39 | 只看该作者 �
复位不稳故障首先考虑电容,复位信号上拉电阻。
