楼主: lzr19870207
映泰 G31-M7 TE 版本 6.8 闪复位
发表于 2015-1-1 20:16:10 | 只看该作者 �
复位灯闪烁,可以当做不跑码维修
-_-! 然后呢?  详情 回复 发表于 2015-1-2 08:11
发表于 2015-1-1 21:23:59 | 只看该作者 �
楼主  修机不易
发表于 2015-1-1 21:24:25 | 只看该作者 �
IO复位上拉排阻472损坏是不是G31板通病?
修机少,这个就不清楚了  详情 回复 发表于 2015-1-2 08:10
发表于 2015-1-2 08:10:38 | 只看该作者 �
修机少,这个就不清楚了
发表于 2015-1-2 08:11:26 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-1-1 20:16
复位灯闪烁,可以当做不跑码维修
-_-!    然后呢?
发表于 2015-1-2 09:21:07 | 只看该作者 �
手头有两块复位闪的,其中一块被干坏了北桥.
发表于 2015-1-2 11:01:17 | 只看该作者 �
遇到过类似的板子 下次照样子试试
发表于 2015-1-2 11:33:47 | 只看该作者 �
复位灯闪一下即常亮 这正常吗
正常应该是闪一下就灭掉。你量一下PCI A15的电压  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:57
发表于 2015-1-2 11:57:45 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-2 11:33
复位灯闪一下即常亮 这正常吗
会导致硬盘坏快吗 我一直以为是电源问题  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:58
发表于 2015-1-2 13:58:35 | 只看该作者 �
会导致硬盘坏快吗 我一直以为是电源问题
发表于 2015-1-2 17:42:25 | 只看该作者 �
复位闪   这种板子不好搞  拆串口芯片修好过几快技嘉的
