查看: 7417|回复: 52
[已解决]
华硕K42JP 是开机显示时不显示解决
发表于 2014-12-31 21:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-31 21:32:28 | 只看该作者 �
华硕K42JP开机有时候显示有时不显示   解决方法是:更换CPU电源管理芯片(RT8202)10脚相连的一个电阻 在主板上测的是5K  更换一个10K左右的就可以了哈
[attachimg]815310[/attachimg][attachimg]815311[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:00
这个问题还真没有遇到过 这个也是通病吗?  详情 回复 发表于 2014-12-31 23:33
不是秘密了,但不是真正原因,有些板子本身设计的就是5K  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:00
发表于 2014-12-31 21:35:13 | 只看该作者 �
那你是怎么测量 找到是这个电阻的问题呢
发表于 2014-12-31 21:51:34 | 只看该作者 �
华硕 这一类型的机器碰到过好几台,每一台都搞好之后一阵子又返修,问题也是时显时不显,还有就是二启才有显示,
发表于 2014-12-31 21:52:31 | 只看该作者 �
楼主最好在图片中标注出故障电阻的位置,方便大家查找。
同意这建议,楼主直说没发图片,我们去找也要耗费多时啊  详情 回复 发表于 2014-12-31 23:13
发表于 2014-12-31 21:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是芯片引脚虚汗了
发表于 2014-12-31 21:59:01 | 只看该作者 �
只是改变了电流输出,并未找到真正原因
发表于 2014-12-31 22:00:41 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2014-12-31 21:32
华硕K42JP开机有时候显示有时不显示   解决方法是:更换CPU电源管理芯片(RT8202)10脚相连的一个电阻 在主 ...
是呀,5K与10K在数字电路中使用差别不大了,还应有其它原因没找到。  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:14
发表于 2014-12-31 22:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 22:47:04 | 只看该作者 �
看见4R7这个电感了码,上面一个瓷片电容换大一点,包好的哦
发表于 2014-12-31 22:51:29 | 只看该作者 �
这个论坛到处都是吧。通病
发表于 2014-12-31 23:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 23:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 00:56:04 | 只看该作者 �
这个电阻连接到芯片的什么脚位?信号名称是什么?什么作用?
发表于 2015-1-1 07:31:40 | 只看该作者 �
电流设定脚?
发表于 2015-1-1 08:34:50 | 只看该作者 �
楼主这么经典的故障让你分享了。。。
发表于 2015-1-1 08:43:41 | 只看该作者 �
你是加焊了吧
发表于 2015-1-1 09:17:25 | 只看该作者 �
好吧!我都不知道,学习了
发表于 2015-1-1 09:18:54 | 只看该作者 �
这机器是通病了好像
发表于 2015-1-1 09:25:53 | 只看该作者 �
以前看见的还有一个加电容加上官的。。。但是都不行,改了这个电阻就好了!!!反正我是成功了!
