查看: 5245|回复: 35
M4A88T-M档2A维修求指点
发表于 2014-12-31 19:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4A88T-M症状:档2A 24
1、插上内存阻值卡,卡2A24
2、      刷bios无效,准备换内存试试
3、      换内存试了,还是卡2A。
4、      加焊北桥,还是卡2A,看来还是内存部分出问题
5、      量内存供电,VDD是1.8V,应该是1.5V才对。VTT也是0.9V;
6、      量内存供电ICRT8105:
第一次,1脚boot12V、2脚Ugate 5.5V、3脚GND0V、4脚Lgate 6.5V、5脚VCC12V、6脚FB 0.81V、7脚OPS1.57V、8脚Phase 1.82V(开机后跳过7脚直接量测8脚)
第二次,先量7脚1.57V、其他依次为1脚boot12V、2脚Ugate 0.5V、3脚GND0V、4脚Lgate 0V、5脚VCC12V、6脚FB 0.12V、7脚OPS1.57V、8脚Phase 0.5V
7、换了一个RT8105,奇怪,还是老样子。
8、把RT8205的7脚(P_1V5_DUAL_OCSET_20MIL)相连的14K电阻拿掉再测,开机2秒掉电了~~~~~~O_O!
不知道怎么查了,各位大师能否指点一下,谢谢了~~~
发表于 2014-12-31 21:24:27 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-12-31 20:35
检查6脚外接的反馈电阻的阻值
那为什么量测7脚电压会影响其他脚位电压变成0V
多谢指点,但是我没有图纸,只有点位图,从图纸中看7脚直连一个电阻,电阻另外一端信号是:P_1V5_DUAL_OCSET_M_10MIL,再往下就没有了~~~~应该不是EN  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:14
看图可知芯片的7脚是作为开启脚用的,当表笔碰触时会产生干扰,影响电路的正常工作。  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:47
发表于 2014-12-31 21:10:38 | 只看该作者 �
VDD是1.8V,应该是1.5V才对啊,查芯片6脚外接的反馈阻容元件啊。
最新测试结果: 插上CPU 12V供电开机后测内存电压为1.8V, 不插CPU 12V供电开机后测内存电压为1.5V, 这是正常现象么???  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:05
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
neco + 1 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-31 19:48:54 | 只看该作者 �
去问老徐比较快一点吧,是不是怕挨板啊?哈哈!
毕业啦,没法问老徐啦~~~  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:00
发表于 2014-12-31 20:00:45 | 只看该作者 �
毕业啦,没法问老徐啦~~~
发表于 2014-12-31 20:35:34 | 只看该作者 �
2A是快亮机的代码,一般问题在外设或显卡!
发表于 2014-12-31 20:35:46 | 只看该作者 �
检查6脚外接的反馈电阻的阻值
点位图上传以供参考  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:21
那为什么量测7脚电压会影响其他脚位电压变成0V  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:24
发表于 2014-12-31 21:29:33 | 只看该作者 �
有些机器到2A就会停止跑马,但是照常亮机的,如果不显示加个独显试试,或者刷BIOS,
发表于 2014-12-31 21:35:47 | 只看该作者 �
坐等老师解答
发表于 2014-12-31 21:47:38 | 只看该作者 �
嗯,这里7脚正常是高电平开启工作的,表笔碰触时会产生干扰,是因为表笔本身也带有外围电压感应效果。  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:00
发表于 2014-12-31 21:48:40 | 只看该作者 �
坐等老师解答,
发表于 2014-12-31 22:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 22:21:45 | 只看该作者 �
检查6脚外接的反馈电阻的阻值
ASUS华硕-新版点位图-M4A88T-M 2.00,1A1.rar (109.75 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-12-31 22:24:26 | 只看该作者 �
拆声卡。。。。
发表于 2015-1-2 16:05:33 | 只看该作者 �
外设拆掉,测外接反馈电阻
发表于 2015-1-2 18:35:34 | 只看该作者 �
可以拆拆外设看看
发表于 2015-1-4 21:52:38 | 只看该作者 �
我也没有图纸,求图纸啊。
发表于 2015-1-4 21:53:08 | 只看该作者 �
有谁有图纸?
发表于 2015-1-10 09:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 17:01:38 | 只看该作者 �
先不要管内存电压。查一下ATX_SB3.3V这个电压正常吗
没有ATX_SB3.3V,只有+3VSB(由5VSB转换来的),测量电压3.3V正常,况且,都跑马了,3.3VSB哪有不正常的??  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:25
