查看: 3527|回复: 6
m4n68t 不开机 开机针短路。
发表于 2014-12-31 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4N68T     上电不开机   示波器量开机针电压不够且一直闪      打对滴阻值接地       打开M4N68T  LE V2图纸差不多    查到几个点   发现电池旁边一个电容短路   换上OK
M4N68T-MLEV2点位图.rar
52.29 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:37:11 | 只看该作者 �
这个文件要用另外一个点位图打开   要的可以Q我
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:38:26 | 只看该作者 �
太大了  所以没有上传
发表于 2014-12-31 18:51:05 | 只看该作者 �
我有块这个板,放久了偶尔会不跑码,能开机就一直正常,刚换了BIOS旁的822,不知道有没有效果,测试的时间太长了
发表于 2014-12-31 19:07:24 | 只看该作者 �
楼主是怎么查出电容短路的,烧机法吧!
发表于 2015-1-1 00:52:57 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-31 19:07
楼主是怎么查出电容短路的,烧机法吧!
跑线啊,这个电容一般离开机针不远,还蛮好跑的
发表于 2015-1-2 18:40:02 | 只看该作者 �
电容短路相对好查一些,是电容把开机针拉低了
