查看: 6605|回复: 15
V星P43T-C51总线供电丢失引发的不跑马维修
发表于 2014-12-31 13:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上刚到店里不久,就有一客户抱台电脑过来,说是开机显示屏不显示,以前插拔内存能点亮,现在就不行了。拆开主机侧板,是V星P43的红色大板。遂问客户是修还是换,换V星P43板子160块,保3个月,修下板子100块,保1个月。客户二话不说就换了个V星P43的板子,其实那个是以前收来的料板,修好后一直没用。做完系统简单测试下稳定性之后,客户便把机器抱走。留下这么一块板子,修修好完全可以再卖。
板子触发可上电,量各大供电,12V、5V、3.3V都正常,内存供电1.8V,总线VTT供电0V。根据Intel的上电时序,VTT总线供电不满足,那么后续供电肯定不正常,着手先把VTT供电修复。
V星这板子的VTT供电是LM358控制一个MOS管,吧内存供电DDR21.8V转换成1.2V的VTT总线供电。先断电打MOS管G极D极S极的三个对地阻值,都正常,通电后量电压,D级有1.8V的内存供电,G级和S极都是0V,说明LM358都没有控制电压过来,因此可以得出结论:
1,LM358损坏;
2,LM358工作条件不满足;
3,输出反馈端部分不满足
本着先易后难的原则,量了下LM358的8脚供电和5脚正向输入端,实测8脚有12V供电,5脚正向输入端为0V,这是工作条件不满足的表现。5脚是一个1.2V基准电压,它是由UP6261这个小八脚供电IC提供。
测UP6261的工作条件
1脚供电:5V待机电压,实测5.2V,正常
2脚接地,正常
3脚、4脚:I2C总线的SMBCLK和SMBDATA,就是D2内存的119和120两脚,实测都是3.3V,正常
5脚:1.2V基准供电输出,实测0V,不正常
6脚:1.25V基准供电输出,实测0V,不正常
7脚:1.8V基准供电输出,实测1.8V,正常
8脚:EN开启,实测0.7V,不正常,(同好板子上对比,正常是2.5V)
这个EN开启为什么才0.7V,而不是2.5V,要么这个UP6261自身损坏,要么就是别的元件拉低。料板上先替换个正常的UP6261,还是0.7V,排除了UP6261自身损坏的可能性。那么到底是什么元件拉低呢?
图纸上可以看到,这个8脚是5V供电通过R334和R333这两个200K和56K电阻串联分压后得来的,同时还有个5VDRV1_EN输入到8脚EN,板子上测量,R334和R333这两个电阻阻值都是正常,5V电压也正常。那么说明就是这个5VDRV1_EN信号拉低来着,这个信号来自哪里?原来是V星特有的USB供电八脚小芯片。这个板子上有5处,两处在背部IO接口附近,三处在USB排针附近。最后通过一次次排除,终于发现是背部IO接口附近的一个供电芯片问题。更换之后,VTT总线供电终于出现,上CPU上内存,V星的LOGO出现在显示器上。
通病维修,拾人牙慧,各位看官多多担待。
7519-1.0.rar
1.11 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
llyx + 10
浙江益修家电 + 5
网盲 + 4
联科维修 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-31 14:41:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
USB供电小芯片去掉,供电直连也可以的
要去掉U8操作才行,然后飞线直连这个芯片对应焊盘1和7脚即可。  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:04
发表于 2014-12-31 14:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总线没有供电,当然不跑码了
发表于 2014-12-31 16:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2014-12-31 14:41
USB供电小芯片去掉,供电直连也可以的
发表于 2014-12-31 16:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星板就是出了名难修的礤,你能如此的细,修出了,实属有心。
发表于 2014-12-31 17:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主店在哪里,价格可以锕
发表于 2014-12-31 18:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚刚也收个不跑马的,还没看,学习了。。换个P43这么贵啊。。
发表于 2014-12-31 19:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
包安装调试肯定比单卖主板贵了,要人工费吗.
发表于 2014-12-31 22:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 分析的很仔细
发表于 2014-12-31 22:34:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很多V星的板,USB供电引起的问题,有时还会跑一半停下
发表于 2015-1-1 02:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又见思天大大
发表于 2015-1-1 05:45:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
连修带卖是个好方式哇
总感觉有点朝三暮四的感觉
单纯的电脑修理是不行了
发表于 2015-1-2 22:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你的维修店在哪里?楼主很干净整齐,家中一尘不染。
发表于 2015-1-2 23:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思路清晰,推理的精准令人佩服。
发表于 2015-1-8 09:35:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
干得漂亮  我还看不懂电路图
发表于 2016-9-7 13:13:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来论坛积累一下前人经验 学习一下
