查看: 2502|回复: 20
高手请进来
发表于 2014-12-31 13:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时可正常使用,有时不跑码,不知怎样入手去搞,请高手帮忙看看。
发表于 2014-12-31 13:38:22 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
南桥的问题把,遇过几台这样的
发表于 2014-12-31 13:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
cpu供电正常吗
发表于 2014-12-31 13:47:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电正常的话就干南桥,GB的桥毛病多的很。。。
发表于 2014-12-31 13:56:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以换掉bios旁边的822排阻试下 不行再干桥吧
发表于 2014-12-31 14:35:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我是逐个加焊南桥边和BIOS  IO边上的822排阻修好过一个
发表于 2014-12-31 14:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手进来又走了,这种故障不好查,很有可能是排阻问题;也不排除IO、南桥
发表于 2014-12-31 15:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦,我先一个一个查一下。
发表于 2014-12-31 18:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只看图么??不跑马的时候是什么状态啊。。供电时钟。。。。
我修过一个。。时亮时不亮的,,是CPU EN,控制虚焊引起的
发表于 2014-12-31 21:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给桥施加压力,使板轻微变形,便于查看桥是否出现虚焊。还可以刷了bios试试管事么,这种间歇性的故障不太好找,如果是初学者建议换一个,当然慢慢找应该是可以找到的,希望随时留言告诉大家你的进展。另外欢迎加入芯片级维修讨论群,群号码:58488859,期待跟大伙共同进步。
发表于 2015-1-3 14:01:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子坏的多, 直接干桥
发表于 2015-1-3 15:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接干南桥,别的都别动
发表于 2015-1-3 15:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接干南桥,别的先别动,
发表于 2015-1-3 15:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2015-1-3 15:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU底座出问题也有的
发表于 2015-1-3 18:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕板子一切皆有可能!
发表于 2015-1-3 18:34:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样描述故障范围就大了 最好还是具体点
发表于 2015-1-3 19:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码的时候供电 时钟 复位你都查了吗
发表于 2015-1-3 20:05:08 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
都是混分的,这种不跑码的故障很难说!要具体的查!
发表于 2015-1-3 21:10:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
