查看: 3167|回复: 18
P5KPL-AM SE 求助不开机 二修
发表于 2014-12-31 13:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电       时中      复位      正常       W83627DHG-A   PG是几脚     PCIEX16复位1.8V正常吗
发表于 2014-12-31 14:59:17 | 只看该作者 �
用阻值卡或假负载好测
我是假负载测的啊  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:23
发表于 2014-12-31 16:26:48 | 只看该作者 �
这个主板的通病你看了没有。有个断线的位置。
详细一点得的图
发表于 2014-12-31 17:21:43 | 只看该作者 �
飞好线,擦上电源自动出发了,但是不有复位型号
发表于 2014-12-31 17:23:11 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-31 14:59
用阻值卡或假负载好测
我是假负载测的啊
发表于 2014-12-31 18:01:27 | 只看该作者 �
这个有图,你搜索下
发表于 2014-12-31 19:18:17 | 只看该作者 �
PCIEX16复位1.8V不正常,应为3.3V。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-31 21:18:23 | 只看该作者 �
复位都知道的3.3的
发表于 2014-12-31 21:21:21 | 只看该作者 �
查一下点位图应该可以找到问题所在
发表于 2015-1-1 10:02:44 | 只看该作者 �
现在可以开机了但是卡bios啊
发表于 2015-1-1 10:22:53 | 只看该作者 �
测哈南桥那边的阻值电压
发表于 2015-1-1 10:41:52 | 只看该作者 �
可以开机了啊,只是卡bios啊
发表于 2015-1-1 10:52:18 | 只看该作者 �
你飞的这根线是不是PSON信号的线啊。。。
发表于 2015-1-1 16:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 08:24:19 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-1-3 12:08:59 | 只看该作者 �
1.8应该不正常
发表于 2015-1-21 09:35:33 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板,没有触发,强制上电,主板能点亮
断线了应该,你试试飞线  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:21
发表于 2015-1-25 16:21:41 | 只看该作者 �
断线了应该,你试试飞线
发表于 2015-1-26 19:22:17 | 只看该作者 �
复位都不正常,楼主还可以开机?
