查看: 2391|回复: 5
[联想]
联想lxm-wl19ah奇怪问题
发表于 2014-12-30 23:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想lxm-wl19ah奇怪问题,原来问题不通电,打开发现几个电容鼓包,拆开换上通电显示正常,客户拿走后送回来说不通电,测试结果果然不通电,但是拆开重新装下电源板就可以了,拿回去后有同样拿回来,但是插着电不拔就一直是好的,只要长时间断电就不行,有没有遇到这样问题的,给我解决方案!
发表于 2014-12-30 23:57:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
所谓的不通电,你要测量一下,电源有没有电压输出,没有输出查电源,有输出查驱动板
拆开以后在测量一切正常,怎么用怎么好,就是客户拿回去1-2天肯定拿回来  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:01
发表于 2014-12-31 02:57:42 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这个是电源上的启动电容老化或损坏了吧,一般为50V电解电容,容量较小,更换试一下,一般会造成启动慢,多则十几秒吧,甚至更长
发表于 2014-12-31 08:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
估计还是电源板故障!测二次电源输出有没有电压还是电压跳变!把所有电解电容都换掉试试!
发表于 2014-12-31 09:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计还是电源板故障
发表于 2014-12-31 21:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
