查看: 20235|回复: 150
[笔记本]
两片SONY MBX-269掉电维修
发表于 2014-12-30 22:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        两片SONY  MBX-269掉电维修
裸板,板号:MBX-269  广达代工:DA0HK5MB6F0
两片一样的板,故障现象不一样:
第一片比较简单,故障现象:触发后电流上到0.852左右反复掉电重启,没亮机。在掉电之前没了CPU供电正常过,然后顺手测了一下内存SMBUS波形,发现已经读内存了(忘记拍图片了),拔掉内存后,电流上到0.7几不掉电,说明这种掉电属于跑码中掉电,严重怀疑BIOS问题,果断刷完BIOS后,恢复正常。
第二片故障现象:触发后电流上到0.6几瞬间掉电,掉电后还能反复再触发(从这里可以看出,应该不是保护性掉电),示波器测得CPU供电也瞬间出来过,再用示波器抓了一下内存的复位,发现内存复也掉(当然这是随手瞎测的,没有测试依据)
1、接下来顺着内存复位信号一直往下查,内存的复位是CPU收到DRAMPWROK之后发出的,示波器双通道对比DRAMPWROK和内存复位,发现DRAMPWROK先掉,如下图:
2、既是DRAMPWROK先掉,那跟桥的条件肯定脱不了干系,接下来再查桥的条件,测完桥的所有供电之后,再对比了一下桥的PWROK\APWROK与DRAMPWROK,发现它们是同时掉下去的,如下图:
3、桥的PWROK和APWROK都是EC发出的PCH_PWROK_EC,如下图:
EC发出PCH_PWROK_EC的条件是EC要收到ALL_SYS_PWRGD,如下图:
直接用示波器对比PCH_PWROK_EC与ALL_SYS_PWRGD信号,发现还是PCH_PWROK_EC先掉,如下图:
4、从上面波形来看,确实是EC发出的PCH_PWROK_EC信号先掉,造成整机掉电,EC有很大的嫌疑,是不是可以换EC了呢?接下来排查EC的所有条件,如果EC条件正常,再换EC也不迟,把EC的(VCC\AVCC\VDD)、VCC_POR#、VREF、SUSWARN#、ACIN、BIOS、休眠信号………等全部扫荡一遍,结果没发现异常。果断更换EC,故障修复,在屏接口37、38脚抓了一下EDID信号(见下图),正常了。说明插上屏就可以亮机了。
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员2002832元2023-1-5 16:25
 会员2602150.5元2022-8-21 18:05
 会员6005330.5元2022-5-15 10:36
 会员11132490.5元2022-4-25 04:48
 会员11132490.5元2022-4-25 04:45
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +249 收起 理由
花秀、 + 5 很给力!
w大菜鸟 + 2 很给力!
新拐点 + 5 黄老师出手没有搞不定的,多多发贴给借鉴呀
Xanan + 5 很给力!
zxszmca + 5
lsyyran + 5 很给力!
wangshuai007 + 10 赞一个!
xjyde2008 + 5
饮水。思源 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-30 23:14:00 | 只看该作者 �
内存复位信号是一个切入点啊 原来EC条件正常也会引起掉电啊  学习了!
pwrok才是切入点 楼主绕圈了。  详情 回复 发表于 2014-12-31 07:51
发表于 2014-12-30 22:17:06 | 只看该作者 �
我多么想用示波器修板啊  可是看到老板店里的示波器  就不想动   在实地老师教会了我普源示波器  就只想用普源的   待明年买 了示波器  再好好抓抓波   实地示波器考试  俺可是一次性过的  现在估计都不会调了  悲催   看见黄老师抓波  那完美的波形  好想自己也抓抓  。。。。。。。。。。。。。。。
你别跟我说老板的那台是泰克示波器,要是的话我买台普源的和你换,  详情 回复 发表于 2015-1-17 00:38
你老板店里的示波器你怎么不用呢?  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:38
发表于 2014-12-30 22:38:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-30 22:17
我多么想用示波器修板啊  可是看到老板店里的示波器  就不想动   在实地老师教会了我普源示波器  就只想用 ...
你老板店里的示波器你怎么不用呢?
一是 杂牌子的 不会设置 也不想研究那个 以后也不打算买 那个 二是 他的示波器 测电压 不像实地的是 带波形的 他的那个测电压 就是直接一条横线上升到几格 如果是掉电的话 或者是滤波不良的话 看不出  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:47
发表于 2014-12-30 22:47:42 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-12-30 22:38
你老板店里的示波器你怎么不用呢?
一是  杂牌子的 不会设置   也不想研究那个  以后也不打算买 那个   二是 他的示波器  测电压 不像实地的是 带波形的   他的那个测电压   就是直接一条横线上升到几格     如果是掉电的话 或者是滤波不良的话 看不出供电出来了多久掉下去     总之就是特别不想用    用他的示波器抓BIOS的波形  跟学校的波形图片对比  不一样  也不知道是设置问题  还是那示波器就是那样  老板说  只要有波形就行  我也懒管研究了 以后买 了示波器 再好好抓一抓
我朋友有一台安泰信的,感觉反应好慢啊,半天才会反应,楼主在实地学习的时候,那个普源的慢不慢,是不是也是半天才反应,用过模拟的,感觉反应都不是一个级数。  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:37
模拟的吧。。。  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:08
没设置好吧  详情 回复 发表于 2015-1-18 07:35
模拟的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:53
发表于 2014-12-30 22:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-30 22:47
一是  杂牌子的 不会设置   也不想研究那个  以后也不打算买 那个   二是 他的示波器  测电压 不像实地的 ...
模拟的吗?
模拟比数字反应快多了  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:25
就是啊 那种示波器好老的样子 测出来没有波形  详情 回复 发表于 2015-1-2 22:44
不是模拟的 也是数字的  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:55
发表于 2014-12-30 22:55:19 | 只看该作者 �
不是模拟的  也是数字的
发表于 2014-12-30 22:55:52 | 只看该作者 �
跑码中掉电,BIOS有问题;用示波器抓掉电,得心应手。
发表于 2014-12-30 22:56:41 | 只看该作者 �
应该没有人用模拟的了吧
发表于 2014-12-30 23:19:16 | 只看该作者 �
我买的顾伟的,卖机器人推荐的,也是不会用,全英文的,不会调试
发表于 2014-12-30 23:29:58 | 只看该作者 �
我也多么想学习示波器呀  可是店里没有   看你们修笔记本老是用示波器  都不知道要怎么样用
发表于 2014-12-30 23:37:11 | 只看该作者 �
SUSWARN#请问老师们这个是什么信号啊?
深度休眠的一个应答信号。  详情 回复 发表于 2014-12-31 07:52
发表于 2014-12-30 23:43:41 | 只看该作者 �
维修中使用示波器,快捷又方便
发表于 2014-12-31 07:51:45 | 只看该作者 �
pwrok才是切入点
楼主绕圈了。
发表于 2014-12-31 07:52:06 | 只看该作者 �
深度休眠的一个应答信号。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
空明澄澈 + 5 谢谢老师关照
发表于 2014-12-31 08:14:33 | 只看该作者 �
楼主示波器用得不错,有图纸就更好了
发表于 2014-12-31 08:58:38 | 只看该作者 �
求助 应该是内存复位先掉  怎么去查PCH 的DRAMPWROK 不知道我标的对不对 呵呵 请黄老师指教
你标错了  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:14
发表于 2014-12-31 09:06:02 | 只看该作者 �
现在的本本也来也不好修 准备买示波器
发表于 2014-12-31 09:45:08 | 只看该作者 �
楼主  我也碰到一块 MBX-268 HK6  和你的问题几乎一样的,开机都可以进系统了 估计1-2分钟掉电,但再开开机画面维持不到一分钟掉电,PCH_PWROK_EC 先掉与ALL_SYS_PWRGD对比,查EC工作条件正常,EC换了2个同样的,请给予我能量吧,无思路了。。刷了几个排除BIOS了。多谢!
跟 S3 RSMRST 温控 对比都是PCH_PWROK_EC 先掉  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:46
发表于 2014-12-31 09:46:47 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2014-12-31 09:45
楼主  我也碰到一块 MBX-268 HK6  和你的问题几乎一样的,开机都可以进系统了 估计1-2分钟掉电,但再开开机 ...
查一下类似于“ALERT#”这样的信号  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:16
