查看: 1647|回复: 2
z370 0.1 掉电
发表于 2014-12-30 17:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原机的 问题是
有时触发 会把1.05v拉低到0.4左右
但是 有时会亮机的
没有 HWPG  查来查去 是 桥吧 1.05 拉低了
  换了桥 之后  hwpg  有
彻底不亮了
bios刷了
可是 掉电
发表于 2014-12-30 18:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷bios亮机了吗
他是求助 估计刷了BIOS 没有亮机 既然你决定环桥能解决最初问题 换后出现新的问题 更多的可能是换的桥问题  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:33
发表于 2014-12-30 20:33:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
他是求助 估计刷了BIOS 没有亮机
