查看: 2841|回复: 10
求助索尼MBX-249 版号 Z50HR MB S0204 的保护隔离
发表于 2014-12-30 14:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到一个帖子,有很多不明白,公共点是怎么产生就明白了,但不明白的是公共点产生后的情况。
9820_VDD_1在电压出了后,这里会是3V左右。
然后他到了这里。这样的话U72就有电了。这个有电后OUT是不是高电平?
要是高电平的话,这里就是低电平了
然后这里AD_OFF_HW#就是低电平了
这里Q63 6脚 4脚都输出19V
这里Q63是不是导通了
这里不是反而把ACDRV拉低了吗?
还有一路
这里也把ACDET拉低了啊。
也就是说供电开启的时候,公共点就不过了啊。?
求助
索尼MBX-249 版号 Z50HR MB S0204.pdf (2.13 MB, 下载次数: 191)
发表于 2014-12-30 15:19:13 | 只看该作者 �
U72是电压检测芯片,当检测到第一张图的电压正常时,1脚输出低(也就是内部接地),只有检测到电压不正常的时候,芯片内部把1脚和2脚相连,输出高,则关闭保护隔离
太好了,你有来解答了问题,谢谢你。 [attachimg]813526[/attachimg][attachimg]813527[/attachimg][attachimg]813528[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
空明澄澈 + 5 很给力!
发表于 2014-12-30 14:26:35 | 只看该作者 �
测一下公共点有没有短路,不短的话,换充电芯片试试
我不是说维修,而是要明白原理 [attachimg]813452[/attachimg][attachimg]813453[/attachimg][attachimg]813454[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:29
发表于 2014-12-30 14:29:50 | 只看该作者 �
我不是说维修,而是要明白原理
没必要要了解那么透彻,我们又不是搞研发的,能修好就可以  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:26
发表于 2014-12-30 14:54:15 | 只看该作者 �
分析时序吧
发表于 2014-12-30 15:12:05 | 只看该作者 �
索尼的隔离电路有点复杂,可以搜索相关的帖子
发表于 2014-12-30 16:27:29 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-12-30 15:19
U72是电压检测芯片,当检测到第一张图的电压正常时,1脚输出低(也就是内部接地),只有检测到电压不正常的 ...
太好了,你有来解答了问题,谢谢你。
发表于 2014-12-31 09:26:26 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-30 14:29
我不是说维修,而是要明白原理
发表于 2015-1-1 13:03:47 | 只看该作者 �
你这图纸是不是n沟道隔离啊?
发表于 2015-4-2 09:30:02 | 只看该作者 �
一楼绝对的高手,分析的很好啊 ,
发表于 2015-4-2 09:34:05 | 只看该作者 �
你这图纸是不是n沟道隔离啊?
