查看: 1935|回复: 5
笔记本自动关机
发表于 2014-12-30 11:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的笔记本电脑,宏基星锐5750G,开机后什么也不做,大概十几分钟就自动关机,原来我以为是休眠或是屏保的,后来又试了几次,发现指示灯都是熄灭的,得按开机键才能开机重新启动进入系统,不知是什么情况?
发表于 2014-12-30 11:17:42 | 只看该作者 �
先把散热做好,,去做个清洁,,如果好了就好,,不好就得修主板了!!
发表于 2014-12-30 11:35:50 | 只看该作者 �
楼主发错板块了 ,  不是第一次发帖了吧,     还有 什么叫重新进入系统 , 我 想应该是 睡眠了 。  你按开机键是重新开机  还是 什么 , 不是重新开机说明 电脑睡眠了 , 设置了 睡眠时间 ,   设置就好了。   不会设置 就重新装系统,
发表于 2014-12-30 20:14:58 | 只看该作者 �
散热问题吗
发表于 2014-12-30 20:27:51 | 只看该作者 �
是散热的问题,八九
发表于 2014-12-30 21:55:40 | 只看该作者 �
{:3_49:}
