查看: 3647|回复: 33
解剖 DELL N4010 板层短路
发表于 2014-12-29 15:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     今天有个美女客户带来了一台dell进水本本,报价过程一万字……省略……
     先来看一下我们今天的主脚被洗澡后的惨样
清洗烘干这个都懂 不用多说……
主板拿到手后量各大供电,公共点和+5V_SUS短路。进水的地方正是+5V_SUS,有腐蚀,二话不说先将pq22和旁边电容取掉,测量还是短路,看来得出绝招了,一上烧鸡大法,发现pq22焊盘附近发烫,当时pq22焊盘被腐蚀的剩下一半了,正面背面都的小件被腐蚀的都取掉了啊,主板还是发热,心想坏了,这是要出大事了,板层短路。
这下有些不好下手了,但是也不能让鸭子就这样飞走了啊,所以死马当活马医,做手术。
第一步,加大电流,感觉最热的地方,
第二步,断电,用刀片慢慢的划开板层,发现里面没什么问题,(因为怕里面的线多,不敢用力)在此测量还是短路,继续划,当划到板层中间部分时,发现有黑黑的细面,找到根源之后,将板层切口慢慢扩大,知道没有烧焦的地方,测量公共点不短路,+5V_SUS继续短路,将电感断开,发现不是后级短路,在烧,被我切开的地方还热,哎,继续发扬革命精神,这次一不做,二不休,直接将板子捅穿,不短路了,通电测试+5V_SUS不出电,上下管断开,飞线,有图有真相 正反面照片
     通电测试,待机OK,开机测试,电流上到0.5左右掉电,量到桥供电没有发出,桥供电是由RT8204C提供的,量RT8204C工作条件 16脚TON 没有19V 飞线 开机测试,完美的电流嗖嗖的上来吧,接屏幕,dell的loogo浮现而出,使我的心情都好了,可以开动吃饭了,最后给大家来个装机Ok的图
此贴技术含量虽然不高,但是我的实践说的还是很清楚的,希望给一些新手提供一些思路,感觉不错的就请给我加点分吧,不会扣自己的分,先谢谢大家啦
参与人数 9下载分 +47 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
天意wx + 6 淡定
句容诚信电脑 + 6 很给力!
邹光荣 + 5 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
七色の明日 + 5 赞一个!
shenke668 + 5 赞一个!
Οο尐鲆.〢 + 5 很给力!
发表于 2014-12-29 15:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子都能穿根筷子了啊
谢谢 ,划板子划了3个多小时  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:50
发表于 2014-12-29 15:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Οο尐鲆.〢 发表于 2014-12-29 15:41
板子都能穿根筷子了啊
谢谢 ,划板子划了3个多小时
发表于 2014-12-29 15:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有付出才有回报啊,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-29 15:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好了吧  好了就好
发表于 2014-12-29 16:07:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用的笔记本就是dell n4010   呵呵
发表于 2014-12-29 16:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很幸运,那个地方板层走线不多,要是在中间,只能呵呵呵,祝你好运了
其实进水的板子大q都是在供电电流大的部位出现板层漏电!  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:37
发表于 2014-12-29 16:18:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这手术也敢做,艺高人胆大啊
发表于 2014-12-29 17:04:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个修好了,真是高人呀
发表于 2014-12-29 18:37:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实进水的板子大多都是在供电电流大的部位出现板层漏电!
发表于 2014-12-29 20:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修进水机怕返修
发表于 2014-12-29 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这个手术做的相当有力度呀 给力
发表于 2014-12-29 21:04:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
细心胆大,还好板层没什么东西
是啊,要是在中间就不好闹了啊  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:11
发表于 2014-12-29 21:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享,学习了!
发表于 2014-12-29 21:13:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来是板层短路引起断线呀!!
是的,就是板层断线,不知道能使用主吗  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:38
发表于 2014-12-30 11:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
皇痴筿福 发表于 2014-12-29 21:13
看来是板层短路引起断线呀!!
是的,就是板层断线,不知道能使用主吗
发表于 2014-12-30 11:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
羡慕啊,这样的问题,我从来没有挖好过
这也是运气好,要是在中间我估计挖好了也不行了啊,因为段线太多也没法找啊  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:10
发表于 2014-12-30 12:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gansenmo 发表于 2014-12-30 11:50
羡慕啊,这样的问题,我从来没有挖好过
发表于 2014-12-30 12:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhufu7685 发表于 2014-12-29 21:04
细心胆大,还好板层没什么东西
是啊,要是在中间就不好闹了啊
发表于 2014-12-30 13:26:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
运气真鸡巴好
