查看: 2243|回复: 5
NVIDIA quadro fx3400专业图形卡问题
发表于 2014-12-29 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡为NVIDIA quadro fx3400专业图形卡,前几天装了win7,结果一直就驱动不上,并不是没有驱动程序,而是装完这些驱动程序后电脑变得非常慢,而且所有关于3D类的都运行不了。
发表于 2014-12-29 12:59:49 | 只看该作者 �
是显卡不兼容?
发表于 2014-12-29 16:04:44 | 只看该作者 �
驱动不兼容,看看多少位的系统
发表于 2014-12-29 16:17:07 | 只看该作者 �
驱动是不是与系统不匹配哦!!或者下个低版本的驱动试试!!
发表于 2014-12-29 21:53:39 | 只看该作者 �
不要用系统自带的驱动,重新下载一个看看!
发表于 2014-12-29 22:17:05 | 只看该作者 �
如果之前都好用   那就是驱动了
