查看: 4708|回复: 16
笔记本开机自动蹦逗号
发表于 2014-12-28 22:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如果新建个文件,自动蹦逗号蹦个不停,只要是键入的都蹦逗号,刚换键盘新的没什么事,拆掉也一样,键盘是有EC控制的,但这问题该怎么办?换芯片么
发表于 2014-12-28 22:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看键盘接口有没有腐蚀漏电的。
发表于 2014-12-29 09:19:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测量键盘到ec信号的对地。。。
发表于 2014-12-29 09:25:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加旱 EC 看看
发表于 2014-12-29 09:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个你只能一步步测试了
发表于 2014-12-29 09:37:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查键盘排容,看是否有漏电
发表于 2014-12-29 09:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS看看
发表于 2014-12-29 09:55:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘接口有没有排容?有的话都拆了。检查EC有没有锡珠连锡的,EC有没有进水腐蚀。键盘有没有问题?
发表于 2014-12-29 11:15:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
EC
发表于 2014-12-29 14:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打键盘接口阻值
发表于 2014-12-29 14:49:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
果断干EC啊
发表于 2014-12-29 15:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec 是不是有问题啊 ,打打键盘的对地值
发表于 2014-12-29 22:53:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先不要盲目换EC 看看笔记本是否有快捷键之类的,有的时候快捷键也会导致
发表于 2014-12-29 22:58:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这还用说,当然先检查键盘接口后检查KBC有没有进水腐蚀,不行加焊
发表于 2014-12-29 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查接口电容,然后就是EC了
发表于 2014-12-30 09:36:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看接口和键盘线路吧,之前遇到过这样问题的,接口和ec都换了,还不好,,电容也换了,
发表于 2014-12-30 13:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计就是键盘问题吧,主板接口电容出问题的比较少
