查看: 2182|回复: 9
HPCQ40不定时掉电
发表于 2014-12-28 19:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子接到后拷机发现不定时掉电   BIOS刷过 内存条  CPU  硬盘都换过  还是不定时掉电  请高手们指点一下维修思路
发表于 2014-12-28 19:53:53 | 只看该作者 �
加焊北桥可以解决
发表于 2014-12-28 20:03:10 | 只看该作者 �
不定时掉电故障需要长时间观察!掉电后能马上开机吗?
发表于 2014-12-28 20:17:42 | 只看该作者 �
HP CQ40 你的是AMD的还是INTEL的 ,AMD的一般是北桥虚焊,会不亮。Inter换他试试
发表于 2014-12-28 21:07:42 | 只看该作者 �
楼上发个这个芯片的开启是 低电平开启?
发表于 2014-12-28 21:40:28 | 只看该作者 �
AMD的就加桥,INTEL就不好说了,洛板试试了
发表于 2014-12-28 23:14:16 | 只看该作者 �
AMD的话,北桥可能性大。
发表于 2015-1-17 16:19:12 | 只看该作者 �
路过,看看,还是不错的
发表于 2015-1-17 16:30:52 | 只看该作者 �
不错,不错,好好看看
发表于 2015-1-17 16:31:21 | 只看该作者 �
真的挺 好好好
