查看: 2907|回复: 13
联想 Z360 板号 DALL7AMB6EO 0.几安掉电
发表于 2014-12-28 16:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新手发处女贴勿喷!!以前都是默默的看贴,很少发,也很少评论。种知不会留下太多的足迹。也感谢大家,在你们的贴里也学到了不少东西,让我也慢慢的学会修一些简单的故障板。
前机天接了一台Z360,拆开是二修了,大致看了下,EC换过 CPU供电芯片也动过,两个BIOS也动过,
测了一各大电感只有PL16瞬间有电压。
开始还真不知道从何下手,想了想先测每个供电芯片的压吧~~,测到CPU供电芯片时发现R219腐蚀了,
心里好高兴,从料板上找了一个装上,通电开机,@#¥@×× 现像还是一样掉电.心情一下跌下了谷底,又从零来吧,现次测各电感电压时发现CPU供电也有瞬间电压啦,就是显卡和内存无电压~~显卡供电芯片的GFXON 信号是0V。 GFXON 信号又是从DGPU_PWR_EN#加MAINON 转换很来的,DGPU_PWR_EN#通过Q52高低电平转换,测MAINON瞬间有电压,DGPU_PWR_EN#加至Q52的二脚有电压,那么3脚就种是低电压。U39是与门,就是MAINON与DGPU_PWR_EN#同时有才输出。DGPU_PWR_EN#应该是压电平才正常啊!为什么一直是高电平呢?没法了把Q52拆除,让U39得到一个高电平。开机测试,显卡供电也有瞬间电压了,还是掉电。看来只有内存供电了,因为内存供电上的很多信号我都不明白它的作用,很难下手,
换了几个芯片也不行,测了很久才发现PR246的坏的。换上后开机,电流1.几不掉电了,在把Q52装上,接屏亮机了。
因为思路不清淅走了很多弯路。总结:本机就坏了两电阻。内存供电上的那个可能是修的过程中坏的!
新手真不容易啊!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhufu7685 + 5 淡定
发表于 2014-12-28 17:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
新手给新手点支持
发表于 2014-12-28 17:34:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能找出故障点就很不错了
发表于 2014-12-28 17:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序修的话应先查内存供电,可能修复速度更快些!
发表于 2014-12-28 19:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟着时序走
发表于 2014-12-28 21:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还需要经验,更要冷静分析找到故障点
发表于 2014-12-28 21:29:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很好的开端啊!以后修的多了,就会慢慢积攒经验了!
发表于 2014-12-28 22:34:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好了很有成就感!是吧?
发表于 2014-12-28 23:18:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个机子烫得很,我怎么弄也不行,会热死机。
发表于 2015-1-15 17:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到一个进水的 开机0.5掉电拆开一看主板腐蚀断线了 接线好了
发表于 2015-1-15 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过了二天来个返修 故障是休眠后敲键盘没反应 而且风扇长转 正在修理中
发表于 2015-1-15 17:25:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样的情况多遇到几次就是好事
发表于 2015-1-15 19:34:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种情况下修好需要的是精神,估计心里很是雄壮。
发表于 2015-1-15 19:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论要加强看你在修没什么思路的
