查看: 3331|回复: 23
不跑码修复!
发表于 2014-12-28 15:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰微主板 jwn73vmk,故障为不跑码,按inert时序,供电时钟复位!
测得内存供电没有,上管D极有五负,上下管G极均无电压,说明PWM芯片无输出,芯片为W83321,1.5.7均正常,果断换芯片,内存供电修复!上电测试跑C1,换内存无果,压桥能过,干桥此板修复!
发表于 2014-12-28 15:26:35 | 只看该作者 �
  直接干桥  , 就好了,  图都不上一张谁信啊
人家说了压桥能过,说明桥虚焊了。  详情 回复 发表于 2014-12-28 15:38
发表于 2014-12-28 15:37:37 | 只看该作者 �
jwn73vmk主板的是amd的  怎么按inter时序呢
这个 你确定么?  详情 回复 发表于 2014-12-28 15:58
发表于 2014-12-28 15:38:43 | 只看该作者 �
人家说了压桥能过,说明桥虚焊了。
发表于 2014-12-28 15:52:27 | 只看该作者 �
纯文字说明啊,又学习了,虚焊的加焊就行了
发表于 2014-12-28 15:58:45 | 只看该作者 �
这个  你确定么?
已经百度过 你说呢 感觉怪怪的 所以百度了  详情 回复 发表于 2014-12-28 16:21
发表于 2014-12-28 16:21:17 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2014-12-28 15:58
这个  你确定么?
看来LZ要出来解释一下了!是不是表达有误呀  详情 回复 发表于 2014-12-28 16:29
发表于 2014-12-28 16:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 16:30:19 | 只看该作者 �
内存没供电,,修好后发现桥虚焊??干桥全OK。,,,简单明了啊??无图无真相!!
发表于 2014-12-28 16:32:40 | 只看该作者 �
是换桥还是焊桥?
发表于 2014-12-28 17:04:34 | 只看该作者 �
是不是说错了,板子号说错了,都说是AMD的  怎么能按INTEL 时序
MCP73的芯片组 NVIDIA也有做INTEL的平台的芯片组,不过昙花一现而已  详情 回复 发表于 2014-12-28 17:19
发表于 2014-12-28 17:19:35 | 只看该作者 �
MCP73的芯片组
发表于 2014-12-28 19:50:17 | 只看该作者 �
加焊还是重植
发表于 2014-12-28 20:27:50 | 只看该作者 �
加焊注意桥的温度
发表于 2014-12-28 20:29:24 | 只看该作者 �
经验丰富,手段老道
发表于 2014-12-28 20:42:15 | 只看该作者 �
这板修得也太顺了吧?俺怎么一张也遇不到?
发表于 2014-12-28 21:20:16 | 只看该作者 �
N73的单桥板子775CPU我也搞过啊
发表于 2014-12-28 22:04:40 | 只看该作者 �
这活儿干的,漂亮!
发表于 2014-12-29 10:03:50 | 只看该作者 �
w83321坏的多啊
发表于 2014-12-29 13:14:18 | 只看该作者 �
英特尔的北桥很少坏的啊
