查看: 1802|回复: 6
有没有比09N03功率更大的管子?
发表于 2014-12-28 12:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有没有比09N03更好一点的MOS管、毕竟我们用的少。不用考虑成本。用更好的管子避免返修。高手給个建议。看现在出的板子MOS管子五花八门的。
发表于 2014-12-28 12:15:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有 10NXXX到30NXXX的MOS管都有 特别液晶电视上的电源板上就有
发表于 2014-12-28 12:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有见过这个管子
发表于 2014-12-28 12:44:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么要用那么大的功率
发表于 2014-12-28 13:44:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板上 有09N03 06N03 足够 而且这俩管子可以代用很多主板  但是 要注意 如主板上是 LD1010D LD1014D  就不可以用其代换的 因为 LD1010D LD1014D  是结型管 不可以用N沟道管子代换 .
发表于 2014-12-28 13:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
何必呢!MOS管换又不麻烦,,返修的话直接告诉客户修不好,,换板就好!!
发表于 2014-12-28 20:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换板换下当料板
