查看: 4098|回复: 21
联想Z470不显示特殊故障
发表于 2014-12-28 11:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘居然引起联想Z470不显示特殊故障
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zoulingyuan + 2 很给力!
发表于 2014-12-28 11:53:28 | 只看该作者 �
第一次听说,硬盘也会引起不显。
上次有台宏基的也是硬盘坏就不显示  详情 回复 发表于 2014-12-28 17:04
发表于 2014-12-28 11:56:00 | 只看该作者 �
硬盘是不是短路了 。 你把硬盘板子拆开量下 。 万一好了还赚块硬盘 。
发表于 2014-12-28 11:56:16 | 只看该作者 �
案例过于简单 能将维修过程写出来最好不过了 不知楼主如何检测是硬盘引起不显呢
发表于 2014-12-28 11:59:41 | 只看该作者 �
不想打字 打字累
发表于 2014-12-28 12:11:02 | 只看该作者 �
我很懒,楼主还懒过我啊,呵呵
发表于 2014-12-28 12:16:33 | 只看该作者 �
花屏、死机我遇到过…
发表于 2014-12-28 12:46:56 | 只看该作者 �
宏碁有款机器不上硬盘 不亮机 具体型号忘了
发表于 2014-12-28 12:55:56 | 只看该作者 �
台式机上遇到过   笔记本还没
发表于 2014-12-28 13:35:02 | 只看该作者 �
换硬盘好了没
发表于 2014-12-28 16:45:50 | 只看该作者 �
硬盘上有小电容,是不是它短路了呢!
发表于 2014-12-28 16:52:45 | 只看该作者 �
之前遇到过 了 老联想的装原来硬盘机器不显示,硬盘装在别的机器上正常
发表于 2014-12-28 16:55:30 | 只看该作者 �
华硕的搞了2-3台硬盘引起不显的
发表于 2014-12-28 17:04:57 | 只看该作者 �
zoulingyuan 发表于 2014-12-28 11:53
第一次听说,硬盘也会引起不显。
上次有台宏基的也是硬盘坏就不显示
发表于 2014-12-28 17:43:53 | 只看该作者 �
硬盘坏道再严重也不会这样吧。是硬盘供电短路。
发表于 2014-12-28 17:59:11 | 只看该作者 �
确实是也碰到过!
发表于 2014-12-28 19:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装硬盘不开机导致不显示吧
发表于 2014-12-28 19:31:27 | 只看该作者 �
今天遇到一台光驱不良  引起不开机的  也咩有仔细量 直接吧光驱 贴起来了
发表于 2014-12-28 19:37:55 | 只看该作者 �
我碰到过光驱里面的电容短路了
发表于 2014-12-28 20:03:43 | 只看该作者 �
每拆一个外设都会通电按下开关
