查看: 3487|回复: 6
这款功放芯片如何测试好坏呢
发表于 2014-12-27 20:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪个几个点需要测量的,笔记本故障是没有声音
发表于 2014-12-27 21:13:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看这个图就明白了
发表于 2014-12-27 21:22:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
功放块比较容易判断好坏的,因为是双声道所以两声道输入、输出端阻值应相同。电源输入端应无短路现象。在正常通电的情况下用手碰触输入端时,相应声道 的喇叭会发出较大的嗡嗡声响,输入端接地时喇叭应静音。所以干扰法与短路法是修功放电路的最佳方法。另外芯片在没有音频信号时不应过热。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-27 21:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS的经验真好
发表于 2014-12-27 23:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般功放芯片坏了都是短路的多,会发热的,当在输入端注入干扰信号时喇叭无反应。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-28 10:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修声音要查那些信号哦
发表于 2014-12-28 11:22:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发烫厉害就坏了!
