查看: 4579|回复: 28
联想G470本子故障不开机
发表于 2014-12-27 13:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470本子故障不开机 开始试开机电流0.2A不开机 换电源管理IC 后开机1.8A屏却不显示 加焊显卡芯片无效  大神们什么问题?电流升到1.8A以后掉电
发表于 2014-12-27 13:26:37 | 只看该作者 �
你是换的那个电源管理IC哦 ?那么几个 1.8A电流温度高了吧还是开机都这么大电流
发表于 2014-12-27 13:52:26 | 只看该作者 �
0.2A 肯定是有电压没出来。这个板子装上CPU如果CPU电压没出来,电流在0.35左右
发表于 2014-12-27 14:03:04 | 只看该作者 �
检查显卡的工作条件吧
发表于 2014-12-27 16:57:37 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-12-27 17:22:59 | 只看该作者 �
是不是短路了啊
发表于 2014-12-27 17:45:35 | 只看该作者 �
把显卡从集啊啊
发表于 2014-12-27 17:49:34 | 只看该作者 �
bios有没有刷下啊
发表于 2014-12-27 18:28:31 | 只看该作者 �
供电有问题吧
发表于 2014-12-27 18:32:52 | 只看该作者 �
其他供电到没啊
发表于 2014-12-27 18:38:11 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2014-12-27 18:43:36 | 只看该作者 �
查电压  齐活的话  就BIOS试试了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-1-10 12:13:24 | 只看该作者 �
电流大了   我手里这台亮机才1.2    测一下有没有短路哦   还有就是大芯片有问题没得
发表于 2015-1-10 12:34:46 | 只看该作者 �
电流有跳变吗,如果没有,直接那么高电流肯定有短路了
发表于 2015-1-10 13:14:34 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-1-10 13:34:31 | 只看该作者 �
别告诉我电流瞬间1.8  那是不正常的这台机子  短路了吧
发表于 2015-1-11 12:37:29 | 只看该作者 �
一直不掉的话   应该是短路了
发表于 2015-1-11 12:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 15:33:25 | 只看该作者 �
cpu坏了也会这样
发表于 2015-1-15 17:49:22 | 只看该作者 �
1.8A不掉电应该是短路了
