查看: 5203|回复: 30
三星R428 开机无显电流 0.38MA
发表于 2014-12-27 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客 拿来一台三星R428 说是前几天还用得 好好的,几天没有用了 可是今天拿来说是不开机了 我接电源表 开机电流跑到,0.38 一看就是CPU 工作不正常  拆机测各电感的波形端都是OK 的  CPU 也有1.0V 的电压  看CPU 背后有一个NEC 的大电容 想到这个电容有通病  二话不说 换掉也   本想可以排除故障的 可是加电开机电流还是一样0.38  后来想到  之前也有修到过就是硬盘下面有个小电容坏  也会引起这种问题  拆开 先测了一下电容  发现没有短路   可还是把这个电容给拆了下来  加电试机   OK  机器有显了,  我在这里说一下 硬盘下的小电容不一定 短路就是坏的    只是写一下  高手 别 吐槽
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
1209386317 -2 淡定
小小的爱情 + 1 淡定
发表于 2014-12-27 12:13:02 | 只看该作者 �
0.38很 明显是却电压,认真查查 一定有收获
发表于 2014-12-27 12:30:57 | 只看该作者 �
那应该是腐蚀了
发表于 2014-12-27 12:42:45 | 只看该作者 �
电容可能漏电了,外观有异常没?
发表于 2014-12-27 20:26:54 | 只看该作者 �
供电还是信号
发表于 2014-12-27 20:34:58 | 只看该作者 �
时钟信号正常吗
发帖人已经修好了 是个小通病引起的  详情 回复 发表于 2014-12-27 20:58
发表于 2014-12-27 20:58:08 | 只看该作者 �
bvbxx 发表于 2014-12-27 20:34
时钟信号正常吗
发帖人已经修好了 是个小通病引起的
发表于 2014-12-27 21:38:21 | 只看该作者 �
楼主把三星的通病记得很牢啊!硬盘下面不至一个小电容吧?你指的是哪一个呀?
发表于 2014-12-27 21:44:51 | 只看该作者 �
这个通病帮我也修好了好几台了
发表于 2014-12-27 21:47:36 | 只看该作者 �
三星这个型号通病,电容还是在贴纸下面盖着的吧?很久没碰到了。
发表于 2014-12-27 22:39:52 | 只看该作者 �
原来如此,就是没碰到过呢。
发表于 2014-12-27 23:50:23 | 只看该作者 �
呵呵全是通病的哦!
发表于 2014-12-28 13:51:13 | 只看该作者 �
是加电到0.3  还是查可调到0.3的 这就好判断了
发表于 2014-12-29 11:29:10 | 只看该作者 �
哈哈 遇到了 秒杀了
发表于 2014-12-29 11:31:44 | 只看该作者 �
电容可能漏电了,外观有异常没?
发表于 2014-12-29 11:42:03 | 只看该作者 �
没遇见过   不过会留意一下哈哈
发表于 2014-12-29 11:47:58 | 只看该作者 �
大多数笔记本都有通病 要找到问题所在
发表于 2014-12-29 11:58:27 | 只看该作者 �
通病嘛··这样的问题,实在是送钱的··
发表于 2014-12-29 12:03:17 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2015-1-9 17:04:48 | 只看该作者 �
刚好碰到和楼主描述的一样的现象  只不过硬盘下面有好多小电容都需要换掉了???
