查看: 5943|回复: 21
焊了5个硬盘驱动芯片,全挂了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-7 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助
刚用风枪练习吹芯片,我把风量调到2,温度也调到二,吹了5个驱动芯片,本来硬盘都是转的,再吹回去,转都不转了。
请教风量打多少,温度打多少,还有吹的时间怎么掌握啊
还有我的风抢每用一次都会歇一会儿不用,那这段间歇时间我是该把它的温度调到最低呢,还是让它散热关机呢,哪种方式对风枪的使用寿命好,谢谢指导
发表于 2008-12-7 09:55:39 | 只看该作者 �
慢慢积累吧,讲是讲不了的,手上活还得自己手上掌握
发表于 2008-12-7 10:14:43 | 只看该作者 �
吹芯片时千万不能直接吹芯片表面,要用风嘴吹芯片的针脚,我一般把温度调高一点,在芯片的管脚上旋转,这样加热时间就短了,
发表于 2008-12-7 10:32:34 | 只看该作者 �
底盘加热的话,上面温度可以低一些,成功率高
发表于 2008-12-7 13:33:45 | 只看该作者 �
拆的时候我是用850的风枪.焊接一般是用电烙铁,还是很成功的.
发表于 2008-12-8 00:04:17 | 只看该作者 �
如果是练习的话,可以用旧光驱做练习哦。。。
成本比硬盘低
发表于 2008-12-9 01:17:24 | 只看该作者 �
回复 #1 惠科 的帖子
风开到中间2.5左右,温度高一点280-350之间,就是风枪里发红就行,(别太红了)或者开到3-5之间看焊的东西的大小.我有个经验可以试试:加热时,先在板子背面预热一下有200度时再加热元件就很容易了
发表于 2008-12-9 01:18:40 | 只看该作者 �
硬盘的芯片最好用烙铁焊,拆时用风枪
发表于 2008-12-11 08:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-15 22:22:53 | 只看该作者 �
用风枪拆时可以在芯片正面放一块沾了水的棉花,然后吹管脚!
发表于 2008-12-15 22:34:52 | 只看该作者 �
我看是要练习很长时间才能把握好度的问题
慢慢练习,熟能生巧
发表于 2008-12-17 02:12:13 | 只看该作者 �
LS的朋友设备真高级,看的直流哈喇子
发表于 2008-12-18 16:09:36 | 只看该作者 �
我用废网卡练,更省
发表于 2008-12-18 16:24:47 | 只看该作者 �
自已练吧
发表于 2008-12-19 09:15:50 | 只看该作者 �
到现在为止,我还没成功拆过IO,晕死,改天搞个网卡练练
发表于 2009-1-1 14:51:43 | 只看该作者 �
硬盘驱动芯片一般中间都是一大遍地,所以我都是把风枪的风嘴去掉,
1)在驱动芯片滴上松香水
2)风枪火大风小在下面吹,就好像我拆BIOS座一样.易拆
3)装时重复以上操作
发表于 2009-1-1 22:54:23 | 只看该作者 �
要练习很长时间才能把握好度的问题  天天练习就好了 就算用白光 也不见的好用 连吧
发表于 2009-1-2 12:40:53 | 只看该作者 �
焊工活,要应变啊,一成不变不要说5个,100个都挂了.
发表于 2009-1-2 14:22:06 | 只看该作者 �
温度可以调高点,我一般在4-5之间,风量1多一点,要掌握分寸,3-4分钟就可以拆下了。
发表于 2009-1-4 11:59:10 | 只看该作者 �
你吹的时间太长了吧
