查看: 1894|回复: 15
E420待机d95280 G板对地不对称能开机吗?
发表于 2014-12-26 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个E420本,不上电,插电测待机 38MA ,拆开测待机无3V 5V ,待机块是D95280 一看是个通病,换新块,测5V上管G对地是1800,3V的才1300;又换一个新块,测 3V下管,对地630 ,5V 下管对地1300,这值不对称,能通电试吗? 这样的通电,会不会大短路呢?
补充内容 (2014-12-27 16:59):
原来块没拆前,我测下了,3V 5VMOS管上下管G极很对称,对地1200 二极管档,换新块后不对称了,大家换这个块后,测的G对地值不对称,有通电试过的吗?
补充内容 (2014-12-29 11:45):
通电测了一下,3V 0。7V ; 5V    是8V ;换电容,电感也一样
发表于 2014-12-26 18:44:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换块后用测G对地值吗? 这个值能说明块的好坏吗
发表于 2014-12-26 18:50:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么会大短呢?应该没事吧
发表于 2014-12-26 18:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要测也是测上管S极  跟电感后端啊  怎么测上管G极呢   上管G极只是一个方波啊   上电吧  没事
3V 5V 上下管G极对地阻值不应对称吗?档 用二极管  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:50
发表于 2014-12-26 19:08:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有问题,,大断是不会的~!
发表于 2014-12-26 19:49:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
当上管G空焊和失控时,19V会直接加到3V 或5V 上,怎么不会大短路呢?
发表于 2014-12-26 19:51:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2014-12-26 22:30:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的这个本,看见进来学习的
这两天在实地笔记本二期学习修待机板,我是学渣。。。多句嘴的说,上管G极悬空或LX断线,确实会造成19V直接加到3V5V上,但是楼主就对自己的焊接这么没信心吗?
4楼师兄说的对,打公共点和大电感对地是很重要的
我对焊接有自信,对买为的块没信心,两个块,不同的G极,对地阻值不对称,用二极管档,关键的是我测原来块G对地值很对称  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:53
发表于 2014-12-27 08:30:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没有问题的,可以试试看。
发表于 2014-12-27 08:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2014-12-27 16:50:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2014-12-27 16:50:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2014-12-27 16:53:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拾壹 发表于 2014-12-26 22:30
我用的这个本,看见进来学习的
这两天在实地笔记本二期学习修待机板,我是学渣。。。多句嘴的说,上管G极 ...
发表于 2014-12-31 17:55:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不对称是不正常的,正常的机器G对地是对称的,供电修出来了,又成CPU 集显没有供电了,
发表于 2014-12-31 17:56:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是电感坏了    我发另一个贴。。。。
发表于 2014-12-31 18:14:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    一般换那个待机芯片就可以的
