查看: 2113|回复: 6
[其他]
清华紫光nst1901w
发表于 2014-12-26 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
外置12v适配器,通电黑屏,开关不受控制,过一会在插电才会亮,加焊一体板主芯片。
发表于 2014-12-26 18:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不明白。。。
驱动板上有个1117-33只出了3v电压,而正常是3.3v,而3.3v直接连驱动板主芯片,加热芯片后电压才会是3.3v,所以直接加焊芯片了,并且还是上BGA加焊的。  详情 回复 发表于 2014-12-27 11:31
发表于 2014-12-26 19:28:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主查电源是否有供电,如有供电,查驱动板电容,如无供电查电源板供电,重点是电容
有供电,驱动板上有个1117-33只出了3v电压,而正常是3.3v,而3.3v直接连驱动板主芯片,加热芯片后电压才会是3.3v,所以直接加焊芯片了,并且还是上BGA加焊的。  详情 回复 发表于 2014-12-27 11:31
发表于 2014-12-27 11:31:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-12-27 11:31:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-12-27 22:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊就好了???
发表于 2014-12-28 16:08:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拍个图上来看看啊
