查看: 2006|回复: 1
求助HP DV9000 电池充电故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-6 23:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV9000,INTEL XP 处理器,电池不充电。
现象:充电电压正常,放电正常,电池有电,但是屏幕显示电池在充电,但是电量一直是0%。
更换了充电管理芯片,故障如故。测量了芯片周围的元件,元件波形均正常,由于没有电路图,现在是不知所措。
由于本人分数太低,相关论坛进不去,望网上的大侠赐教一二。多谢多谢
发表于 2008-12-7 21:37:25 | 只看该作者 �
在别的机上试过,电池肯定是好的。
对了,充放电管理芯片的型号是:MAX8724E
