查看: 4156|回复: 22
神舟A300 背光不亮运气好维修一例!!!
发表于 2014-12-24 17:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主机型号 神舟A300-T什么 忘记了  版号H24Z  REV:2.3  网上没有图纸和点位 有个2.0的点位图对不上的 ,无用!
故障是背光不亮   过程就不说了  主要多谢这个师兄的帖子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=597558
参考了它的帖子 但是也误导了我! 具体看图吧!结果故障就是背光主供电电容短路造成!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
Solo。 + 5 很给力!
天意wx + 2 淡定
发表于 2014-12-24 17:41:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
给评点分吧 不会减你们的!!
期待更精彩的案例 这个故障比较好修  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:57
发表于 2014-12-24 18:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这里有 H24z点位 你看看吧 http://www.chinafix.com/thread-434169-1-1.html
点图有的 不过都是2.0的 我这个事2.3的 是完全对不上的  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:17
发表于 2014-12-24 18:14:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好经验啊,值得借鉴!
发表于 2014-12-24 18:41:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是怎么查出他短路的
运气问题 这个主板的LED升压电路设计在主板上 又没有图纸 点图不对 升压芯片的反馈对地0 我看了一个师兄的帖子 http://www.chinafix.com/thread-597558-1-1.html 被误导了 后来我看到线路的过孔在背面 旁边  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:20
发表于 2014-12-24 18:46:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个位置怎么会影响背光呢!!!!!??
你这么说,感觉有点靠谱  详情 回复 发表于 2014-12-24 20:13
背光主供电电容短路 应该是 19v不正常 自然会影响背光  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:56
发表于 2014-12-24 18:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
国产机子暗屏一般都简单
发表于 2014-12-24 18:52:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要么没有供电 要么没有开启
发表于 2014-12-24 18:56:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了我就改高压板了
LED你改什么高压板?  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:22
发表于 2014-12-24 18:59:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好,你学到的东西,在这里分享。保持了良好的工作
发表于 2014-12-24 19:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不详细啊,小白不太明白
不需要明白什么 知道是什么地方坏就行了 这个主板的LED升压电路在主板上 这个电容是升压芯片的供电  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:23
发表于 2014-12-24 19:56:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
野兽619 发表于 2014-12-24 18:46
那个位置怎么会影响背光呢!!!!!??
这个主板的升压电路在主板上! 这个短路位置不是背光的供电 而是升压芯片的供电!  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:22
发表于 2014-12-24 19:57:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不识电路图 发表于 2014-12-24 17:41
给评点分吧 不会减你们的!!
期待更精彩的案例 这个故障比较好修
发表于 2014-12-24 20:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
简单明了,一目了然。
发表于 2014-12-24 20:13:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个位置怎么会影响背光呢!!!!!??
你这么说,感觉有点靠谱
发表于 2014-12-25 12:17:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-12-25 12:20:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
空明澄澈 发表于 2014-12-24 18:41
你是怎么查出他短路的
运气问题 这个主板的LED升压电路设计在主板上 又没有图纸  点图不对  升压芯片的反馈对地0  我看了一个师兄的帖子  http://www.chinafix.com/thread-597558-1-1.html   被误导了  后来我看到线路的过孔在背面  旁边有电容 电感 和稳压二极管   好奇就量了下电感  对地0   拆了电容就好了  反馈对地0是正常的!
发表于 2014-12-25 12:22:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-12-25 12:22:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
12d12 发表于 2014-12-24 18:56
换了我就改高压板了
LED你改什么高压板?
发表于 2014-12-25 12:23:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
nyh090415 发表于 2014-12-24 19:17
不详细啊,小白不太明白
哦,受教了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:59
