查看: 1656|回复: 2
CPU主供电检修方法
发表于 2014-12-24 17:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU主供电检修方法:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA5F.tmp.png    1、478及478以前 1.4V-2.0V
测CPU旁输出电感→    2、775及以后1.0V-1.7V
                       3、其余为无输出→
                            1.断电,测CPU主供电输出电感对地值
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA60.tmp.png                                 1.不短路正常
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA71.tmp.png                                             1.下MOS管DS击穿,伴随GS击穿
2.短路→    2.输出滤波电容击穿
            3.CPU主供电IC坏
            4、CPU座短路
2.加电测上管D极供电
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA72.tmp.png       1.正常12V(小4P,小8P)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA73.tmp.png       2.无   1.  小4P接触不良
              2.  12V输入的滤波电容不良
              3、12输入的滤波电感空焊
3.加电测CPU主供电IC的供电电压
  1.正常5V/12V
  2.查到ATX线路及中间元件
4.加电测CPU主供电IC EN脚
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA83.tmp.png.跑线路判断高电平,低电平有效,在判断是否正常
5. 加电测CPU主供电IC的VID脚
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA84.tmp.png   1.正常有一个为低电平
   2.不正常全为高电平,跑线路
6.更换 CPU主供电IC
7.更换IO,更换CPU座
南北桥供电→测南北桥直接的MOS管,检修方法与内存相同
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA85.tmp.pngVTT1.2→测北桥左上方MOS管S极是否1.2v输出    测量MOS管D极供电→测MOS管
        AMD VTT1.2在北桥和内存之间的MOS管                          S电压检修控制电路
备注:1、跑EN脚
1. 从IC的EN脚可是跑 加假U
2. 找出上拉电阻(供电可能是VTT1.2, 3.3v,3.3VSB,5V,5VSB,12V,内存主供电,南北桥供电)
3. file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA86.tmp.png控制脚最终可能是VTT1.2,南桥,IO,专用IC
2.跑VID线
   1.加假U,测供电IC对地值
   2.根据对地值判断IC的VID脚与CPU座的连接方式  1.有一组对地短路,只有上拉电阻
                                                    2.无短路中间还有元件
   3.不加假U找出上拉电阻(IC与CPU座之间的电阻、专用IC、IO)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFA97.tmp.png   4.加假U,找出上拉电阻的供电。
发表于 2014-12-31 12:32:11 | 只看该作者 �
表示看天书一样 看不懂
发表于 2015-1-16 00:55:27 | 只看该作者 �
应该是图全挂了。
