查看: 2079|回复: 14
联想Y470进水本
发表于 2014-12-24 16:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想Y470进水本 ,拆开笔记本发现EC处和CPU电感处进水,清洗烤干后上电显示正常,用了一会儿掉电,晕了还以为捡了个便宜,再上电正常,过会又掉电了 反复几次最后不加电了,现在是EC收到了桥发给的SLP_S3#  SLP_S4#  SLP_S5#的从高到低再到高的跳变,但EC没有发出SYSON  和SUSP#,换了EC后一样 ,EC RST 3.3V    LID -SW3.3V   PBTN OUT  EC  3.3V  EC_RSMRST#   LID_SW# 都正常,ACIN只有1.9V不知正常吗,下面没有思路了  请教。
补充内容 (2014-12-25 09:02):
ACIN  2.6V正常吗
补充内容 (2014-12-25 10:30):
求这个主板的EC BIOS  板号 LA-6881P
发表于 2014-12-24 20:50:07 | 只看该作者 �
acin1.9V   是不正常的   还有   SLP-S3   S4   S5   不是跳变的信号  是持续的 3.3
是高到低再到高 最后持续高  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:54
发表于 2014-12-24 21:27:23 | 只看该作者 �
自己看看哪里有腐蚀
发表于 2014-12-24 22:18:12 | 只看该作者 �
除2楼讲的以外,还有刷一下BIOS吧!
发表于 2014-12-24 23:35:38 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2014-12-24 23:52:50 | 只看该作者 �
ACIN 应该是。3.3v的
发表于 2014-12-25 08:54:48 | 只看该作者 �
是高到低再到高  最后持续高
发表于 2014-12-25 09:17:59 | 只看该作者 �
注意检查有没有断线的地方
发表于 2014-12-25 09:31:16 | 只看该作者 �
ACIN明明是3.3V没1.9V肯定不正常啦
发表于 2014-12-25 09:37:04 | 只看该作者 �
ACIN只有1.9V 是不正常的
发表于 2014-12-25 09:38:12 | 只看该作者 �
估计没清理干净
发表于 2014-12-25 09:41:34 | 只看该作者 �
再仔细看看。
发表于 2014-12-25 10:02:57 | 只看该作者 �
进水的机器主要是观察主板有没有腐蚀的,一定要用放大镜看,这比动手先修要好的多
发表于 2014-12-25 10:13:19 | 只看该作者 �
估计进水的   摸一个电阻坏了
发表于 2014-12-25 11:23:30 | 只看该作者 �
八成是断线了, 快检查下
