查看: 7430|回复: 17
ASUS P5KPL-SE刷了BIOS后,网卡无法启动【已解决,提供解决方案】
发表于 2014-12-24 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
刷之前忘了备份BIOS了,导致现在网卡能扫描出来,但驱动装上后,一直无法启动,代码是10。应该是MAC地址变了导致的,在DOS下刷MAC,用的PG8168,但提示写入失败,说网卡不是10EC网卡(即realtek)。
出错原因:
已经找到,由于此主板没有93C46,所以会导致PG8168无法与93C46取得通信。
解决方案:
我目前又不到原BIOS的MAC表在哪里,那我直接焊一个93C46,写上MAC表进去呗。
实验结论:
1. 焊上93C46后,PG8168确实可以写操作了。
2. 网卡可以使用了。
补充内容 (2014-12-25 12:20):
MAC地址已经找到:0x000f39A0
发表于 2014-12-24 16:43:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS刷MAC地址有一个专用的软件,在论坛搜一下。
权限有限,没有搜到,麻烦徐总给找个呗,多谢了! 虽然目前用93C46能解决,但想解决的完美点,另外谁知道BIOS的MAC地址在哪里呢?  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:30
发表于 2014-12-24 16:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用DMI236.EXE 刷,命令:DMI236.EXE /o 1"XXXXXXXXXXXX"
其中XXXX是MAC地址。
经测试,这个可以用  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:19
发表于 2014-12-24 16:59:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MAC地址在DOS下写不进去的话,,那就进系统之后再改!!只是重装系统一次,,就得改一次!!
发表于 2014-12-24 18:02:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个只是以前学过 从来没有用过 不过经上面一说又记起来了
发表于 2014-12-24 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
DMI236.EXE都不行的话,就只能在论坛里下别人备份的BIOS了。
ASUS的BIOS比较特殊,常见的写MAC的软件基本上都不能用。
发表于 2014-12-24 19:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是MAC的问题。。我记得有个华擎的刷MAC软件好像也可以用。。主板上应该有那个串码
发表于 2014-12-24 21:06:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个主板是不是上面没有93C46? MAC表写在BIOS中啊。
最后我实在没招了,写了个93C46,焊上去,然后用PG8168,可以在DOS下写成功。
发表于 2014-12-24 21:30:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2014-12-25 07:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡MAC地址不能
发表于 2014-12-25 12:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其中XXXX是MAC地址。
经测试,这个可以用
发表于 2014-12-25 12:37:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Mac地址如何找到的 winhex找?
发表于 2014-12-25 12:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MAC 手动输入
发表于 2015-1-14 16:33:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有没有BIOS上传一个,板号P5KPL SE REV.2.01G
发表于 2015-1-28 22:15:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个不错,今天遇到了一样的问题,还没解决呢
发表于 2015-1-28 22:16:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉,我备份的BIOS被我删掉了现在刷了原厂BIOS,也是网卡驱动不了
发表于 2015-1-29 18:29:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到一个     是华硕P5KPL-AM   SE    换桥之后   网卡不能用    最也是刷bios好的
发表于 2015-1-29 20:03:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这经验不错,想请教一下那93C46是什么?
