查看: 4101|回复: 12
华硕 K401 奇葩掉电故障 (奇葩之最)
发表于 2014-12-24 13:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冬至过后气温转凉,生意也有些冷淡了!
手头接一K401  板号:K40ID  REV:3.2      NV一体桥加NV独显
最初故障  单电池使用正常,单适配器和电池一起到WIN7 正在启动的界面之后就掉电,不进系统不会掉电
偶然之间发现了花屏    就加焊显卡
故障依旧
用示波器抓3V 发现  掉电时3V 没有掉电
加焊NV一体桥    (想到进系统掉电)
故障依旧
就下来就一通乱修
换EC    待机芯片    3V MOS管(觉得3vMOS 有点热)  刷BOIS
结局还是不尽人意
特此前来求助   望各位点思路   给点意见
发表于 2014-12-24 13:37:46 | 只看该作者 �
要不是适配器问题,主板滤波电容问题,那问题就在公共点,电池和适配器检测转换电路问题
不进系统能充电 不掉电 我使用的是我的可调  详情 回复 发表于 2014-12-24 13:39
发表于 2014-12-24 13:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 13:44:07 | 只看该作者 �
用电池工作又正常,排除散热问题,肯定和那个滤波电容有关系,这种问题有示波器应该很直观
那你觉得应该在什么位置呢 ? 大概方向  详情 回复 发表于 2014-12-24 13:46
发表于 2014-12-24 13:46:46 | 只看该作者 �
那你觉得应该在什么位置呢 ?   大概方向
发表于 2014-12-24 13:52:05 | 只看该作者 �
还没有解决吗????
是的 给点思路 在此谢过了  详情 回复 发表于 2014-12-24 13:54
发表于 2014-12-24 13:54:37 | 只看该作者 �
gufenzhang 发表于 2014-12-24 13:52
还没有解决吗????
是的    给点思路   在此谢过了
发表于 2014-12-24 13:55:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2014-12-24 14:00:24 | 只看该作者 �
换个硬盘 换个系统试试  不是用电池没事吗看看充放电 电路
发表于 2014-12-24 14:14:50 | 只看该作者 �
看看滤波电容有没有问题
发表于 2014-12-24 21:17:14 | 只看该作者 �
用示波器  抓一下各大供电的输出电感  看一下有没有供电滤波不良的
发表于 2014-12-24 21:23:40 | 只看该作者 �
花屏 显存搞了没有
发表于 2014-12-24 23:41:35 | 只看该作者 �
换个系统试试
