查看: 2467|回复: 12
联想G460开机掉电
发表于 2014-12-24 11:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送修联想G460的机器,说是开机掉电,上电果真如此,拆机看到键盘下方,南桥 周边和键盘口周边都有进水痕迹,给同行报价讲明修进水机的风险后,开机修机,先用洗 板水清洗主板,看到也没有掉件,也没有烧蚀的地方,在焊接机上烘干一会,上电试机还是老样子,电流跑0.6左右掉电,开机瞬间测+1.5V,+1.05V都有,笔记本掉电首先要看电压,有没有出来完,些机除了3VALW/5VALW外,还有PU6产生的+1.8VSP,PU3产生的+VGACOREP,PU13产生的0.75VSP,PU9产生的+1.05VSP,PU14产生的+1.5VP,PU7产生的+1.1V-VCCPD,PU5产生的+GFX-COREP,PU12产生的CPU-CORE,还是一个个测吧,先测PU6时就发现了问题,测PU6的5、6、7、8脚有5VALW可是4脚却不出+1.8VSP,测它的1脚没有+3VS的供电,因为它是3VALW的后继,没有出来就查U4,如图所示,开机时5VALW的后继是由U10产生的,都有输出而U4却没有输出,看来问题在这了,U4要导通4脚必为高电平,它是由B+经R89,47K上拉而来的,只要Q9Q不导通就可以使U4的4脚为高电平,静态测Q9不坏,动态测Q9的2脚SUSP也为低电平,正常,可是1脚却还是没有是没有电压,用表测R89的上端没有19V供电,看来是断线了,这个线就是在键盘口下方过的,烧断的地方在键盘接口下方,看不到,于是用漆包线飞线至B+,再次开机测U4已有了+3VS看来有戏了,拉叟屏上电开机,屏亮了,此机修复。
发表于 2014-12-24 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水机也容易断线啊,看来楼主很细心啊,
发表于 2014-12-24 11:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额 楼主很细心 就是看的有点晕
发表于 2014-12-24 12:00:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。进水机不太好修。楼主还是蛮厉害的哈~~
发表于 2014-12-24 13:26:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主分析得当 电路不错啊
发表于 2014-12-24 13:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论很扎实啊分析的很好,维修技术高,佩服楼主
发表于 2014-12-24 15:41:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主你写的不详细啊  详细点就精华了
发表于 2014-12-24 21:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水机   好像很喜欢断线     本人也比较喜欢断线
发表于 2014-12-24 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主配点图上来嘛,这样帖子更有吸引力了
发表于 2014-12-24 21:28:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的排版看的我头疼
发表于 2014-12-24 22:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,简单明了。。
发表于 2014-12-24 23:46:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主很细心啊,...........
发表于 2014-12-24 23:48:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
字太密集了   看不来
