查看: 3708|回复: 11
联想G460 上电不断重启,求助中啊。。大神们~
发表于 2014-12-24 10:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台机器。G460 独显 板号为LA-5751P。 现象 是 进水 腐蚀,北面右上角那一块。 这里弄好之后。上电可以触发。看电流好像已过了内存。但感觉就在快亮机的那一会,就掉电。过一秒又重启。然后反反复复如此循环下去。。
板上电感全都正常~抓狂中啊。。
有没有哪位大神见过这种现像啊? 是显卡坏了吗? 求助。。。。
发表于 2014-12-24 21:52:55 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS     不行再查条件吧
发表于 2014-12-24 22:08:07 | 只看该作者 �
掉电抓波对比啊
发表于 2014-12-24 22:15:56 | 只看该作者 �
把显卡取下来开机看下
可以的话,改成集显
发表于 2014-12-26 13:09:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-24 21:52
先刷刷BIOS     不行再查条件吧
版主。南桥和EC的BIOS 刷了N多个了。。都是不行。。 求支招啊~   每次都快要到亮机的那一下。就掉电重启。
发表于 2014-12-26 13:10:46 | 只看该作者 �
没有波波。。 只能用万用表搓搓。。。。。
发表于 2014-12-26 13:11:56 | 只看该作者 �
always668 发表于 2014-12-24 22:15
把显卡取下来开机看下
可以的话,改成集显
现在机器还放在这儿。。 不敢上BGA。。 有什么好招吗?
发表于 2014-12-26 13:17:39 | 只看该作者 �
说过N边了 这个问题  直接换个新显卡
发表于 2014-12-26 13:54:11 | 只看该作者 �
进水那里处理的怎么样了
发表于 2014-12-26 13:59:09 | 只看该作者 �
应该是有微短路的
发表于 2014-12-26 14:09:54 | 只看该作者 �
快亮了 重启 可能是 显卡 还有CPU供电有问题 吧
发表于 2014-12-26 15:06:47 | 只看该作者 �
这种不好修啊
