查看: 10603|回复: 11
RTM880N-793代换 很神奇
发表于 2014-12-23 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块比较新的映泰A770E3 主板,问题是无时钟无复位,看论坛都是没有桥供电的通病,这个有供电,没有时钟,就从时钟芯片RTM880N-793下手,条件都满足了,51PIN也开启了,先换芯片吧,竟然没有,找代换的也没找到,但是找到了RTM880N-790,死马当活马医,奇迹出现了,时钟有了,复位也闪了一下灭了,跑马正常亮机了,算是瞎猫碰上死耗子
总结经验RTM880N-793和RTM880N-790和ICS9LPRS477CKLF代换
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-23 19:21:42 | 只看该作者 �
很简单,一看就懂,不错
发表于 2014-12-23 19:25:20 | 只看该作者 �
ics9lprs477代换rtm880n-793。楼主试过吗。
发表于 2014-12-23 19:29:57 | 只看该作者 �
维修会遇到没原件问题,去买耽误时间,有代换配件很好,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-23 20:33:45 | 只看该作者 �
有时候就得一式
发表于 2014-12-23 20:35:37 | 只看该作者 �
时钟代换的不多
发表于 2014-12-24 07:18:16 | 只看该作者 �
没有代换件比较麻烦
发表于 2014-12-28 11:51:54 | 只看该作者 �
有没有芯片的PDF
发表于 2014-12-28 11:57:49 | 只看该作者 �
我现在手上有一个时钟芯片附件电容都是20 偶的
发表于 2014-12-28 14:08:50 | 只看该作者 �
确实简单明了!!又多了一个可以代换的知识!
发表于 2014-12-28 14:59:45 | 只看该作者 �
以前试过把这三个总结为可以代换,,但试多了之后就发觉,不是所有的板都适合这样代换,有些板是不行的,,,,,,所以如果有芯片就尽量找原芯片,如果找不到了才试下这三个代换,个人总结
发表于 2014-12-28 16:18:39 | 只看该作者 �
有时修东西多试,自己判断正确,没有原芯片,自己也要多试
