查看: 4115|回复: 15
华硕k42jc待机0.03放一会掉到0.009不触发
发表于 2014-12-23 19:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕k42jc待机0.03十多秒后掉到0.009不触发  待机条件都正常,大神们知道哪里问题吗?
发表于 2014-12-25 09:53:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板吧!直接有效。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-23 19:07:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这样发帖,谁可以帮你啊,你这是掉电么? K42通病太多了。
也不像掉电,就是插上电源,待机0,03  然后自己就掉到0,009了!掉下去之后3V5V都正常! ec发出的PWRBTN不会跳变一直都是2.8V  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:21
发表于 2014-12-23 19:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机条件都正常能不触发吗?
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:19
发表于 2014-12-23 19:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个BIOS看看
发表于 2014-12-23 19:18:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机003似乎有点高 之后到0.009? 查下待机条件把  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:55
发表于 2014-12-23 19:19:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
淘气宝 发表于 2014-12-23 19:08
待机条件都正常能不触发吗?
BIOS刷过了
发表于 2014-12-23 19:19:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS刷过了
发表于 2014-12-23 19:21:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查EC的供电,时钟,复位,ACIN#,LID高电平,BIOS片选信号正常吗?若全正常果断换EC吧。  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:45
发表于 2014-12-23 19:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查 ec 桥的条件啊?比如ac_in# rsmrst vccrtc rtcrst.饼哥不是都说过的吗?
发表于 2014-12-23 19:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的供电,时钟,复位,ACIN#,LID高电平,BIOS片选信号,RSMRST#高电平,若全正常果断换EC吧。
EC时钟一脚3.3V 一脚无电压,无波形,换过晶振,谐振电容,EC求解,纠结  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-23 19:55:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下待机条件把
发表于 2014-12-23 21:00:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
淘气宝 发表于 2014-12-23 19:45
查EC的供电,时钟,复位,ACIN#,LID高电平,BIOS片选信号,RSMRST#高电平,若全正 ...
还求什么解呀,要是我就换EC了!  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:13
发表于 2014-12-23 21:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还求什么解呀,要是我就换EC了!
发表于 2014-12-23 21:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机正常?可以直接短接EC那个开机信号脚,看能不能触发?或者拿掉cmos电池看能不能开机
发表于 2014-12-23 22:01:11 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
既然开机高低高不会跳变,那就查EC条件。
