查看: 2504|回复: 2
[联想]
AOC L171 f179驱动板通病bios24c16(开机显示:RGB无讯号输入,刷数据时将三个贴片..
发表于 2014-12-23 16:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
AOC L171 f179驱动板通病bios24c16(开机显示:RGB无讯号输入,刷数据时将三个贴片电阻弄掉了。找不见了,那位大哥维修时帮我看看是什么型号的。谢谢了。R137,R136,R255。
发表于 2014-12-23 18:47:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
下次问的时候最好是把三个电路所接到存储器的哪个脚位置的,也可以找一张类似的图纸出来给你对照一下。搞好了没有呢,其实这些电阻要求不是那么精准的吧。
发表于 2014-12-23 20:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
站内搜索一下图纸看看
