查看: 2271|回复: 14
哥卖的是技术,不是配件
发表于 2014-12-23 15:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥卖的是技术,不是配件
作者:lch0371
先引用一个大家都知道的典故:德国出生的美籍电机工程师斯坦门茨,20世纪初期移居美国,在一家小公司里任职。这时,美国福特公司的一台电机出了故障,许多人两三个月也修理不好,无奈之下请来了斯坦门茨。斯坦门茨在电机旁仔细观察,两天后查出了故障原因。他用粉笔在电机外壳划了一条线,说:“打开电机,在记号处把里面的线圈减少十六圈就好。”人们半信半疑照他的话去做,结果,毛病确实出在那里。修理这台电机,斯坦门茨的报价是10000美元。老板请他列一个费用明细,斯坦门茨写道:“用粉笔划线1美元,知道在哪里划线9999美元。”福特公司照付了,并且重金聘用了他。这个故事的道理是,划一道线是容易的,但知道在哪里划就不是一件容易的事情了。
  这个故事告诉大家的道理,想必只要不是脑子带问题的都很清楚,都很明白!!技术的价值可以说无价都行!!!
  一不小心,哥也走进了维修的行列,不为别的,主要是感兴趣!!!但是进来后,哥心寒了!!哥花了那么多时间去研究电阻,电容,二极管,与门,非门,逻辑电路,放大器等等等。白天要做事,晚上别人都可以坐下来看电视了,聊天了,睡觉了,哥还得捧着一本书在那研究那些枯燥的原理,亲爱的客户们,你们有想过这些吗??节假日,你们都可以出去游山玩水,呼朋结伴,而我们呢,只能守在电脑前,书本前钻研,亲爱的客户朋友们,你们有想过这些吗??也许你们会说,你们也可以出去玩啊,又没有人逼着你那样做,可是,亲爱的客户们,你有没有想过,如果大家都不去钻研新的知识,新的技术,不去温故旧的东西,你们的东西它能自己修好吗???如果能的话,还要维修的干嘛呢?
  看到太平洋上的那篇:血战奸商 笔记本主板维修揭秘及成本曝光。哥真的心寒啊。如果没有我们一直不停的刻苦钻研,你们就等着给售后宰去吧!!!
小小的一个集成电路,厂家可能卖上千块,不说别的,就说INTEL的CPU,用过电脑甚至很多没用过电脑的人都不陌生吧,你说人家一个东西才多大?为什么可以几百几千的卖,而且你们买的时候也没有觉得贵?因为人家卖的不是配件,卖的是技术,你要嫌贵,你可以不买,你要有本事,你可以自己去买些电容,二极管自己做一个CPU。那样肯定能省很多钱,问题是,你行吗???再有如学校,你们送子女去学习,一年下来上费成千上万,但学校又发回了多少东西给你们呢,能值你们所交出的学费那么多吗??
由此及彼,延伸到我们维修行业,不错,我不否认有些同行做法比较消极,但不能以一概全吧。我们一天到晚的对着你们的那些坏机子,什么样的都有,进水的啦,呕吐物弄在上面的啦,七七八八的。如果换成你自己整,你是什么感觉??
同样的一瓶矿泉水,放在路边的售货机里卖两块,放在五星级酒店的橱柜里,卖一百块,你敢说,它们的成本是不一样的吗??
我们都不否认,一个电阻,一个电容甚至是一个集成电路,它本来的价值可能是没有那么高,但亲爱的客户朋友们,你自己买个电容回去后,它自己能装上去??它自己能知道装什么地方吗??如果能,那我无话可说了,关键是它不能,知道吧,它不能。既然它不能自己来完成,那么怎么办呢,靠自己吗??我不否认,有些朋友也是懂电子技术的,焊焊接接的肯定也没有问题,但是你就一定知道它是装哪的吗??说白了,还得靠我们,只有通过我们的检查,才能知道你的机子哪坏了,该怎么处理,但那可能得花费比较长的时间啊!!亲爱的客户朋友们,你们说,到最后我们查出来只是一个电容坏了,那就真的只要为那个电容买单吗??那我们中间付出的时候与精力怎么办??你们的时间是金钱,我们的时间就不是金钱??
哥经常碰到一些所谓的客户,拿着台坏机来,又不修,只说你帮我看看,我想说,我凭啥要帮你看看??难道你哪天肚子痛了,又不想花钱治,你还能跑到医院去跟医生说,你帮我看看,我不治!!!
对于这一类人,哥只想跟他说,思想有多远,你就给哥闪多远!!!
还有一些客户,装模作样买点小玩意,然后掏出个机子来说,有点小问题,你顺便帮我检查检查?我想问,买东西,我欢迎,多小多便宜的,只要哥有卖都卖给你,但凭啥哥还要帮你检查??检查不要时间,不要精力的么??既然是小问题,你自己解决啊,找我们干嘛!!!!
更有可恶的,机子拿来后,价也讲好了,机子也修好了,到给钱的时候问这问那,一看没换什么零件或者换的零件少,就在那里罗里罗嗦,说这件不值,那值也便宜,哥就想问了,哥是在这里卖零件呢还是卖技术???你要买零件去零件店买啊,来我这干嘛,哥压根就不卖零件!!!!七说八说的,无非就是想少给点,哥可以很清楚的告诉你,一个子都不能少!!!!不成哥给你还原都行!
至于那些买了系统盘不会装系统的,买了电脑不会用的,哥都可以很明白的告诉你,教你可以,装系统按装系统标准收费,管你是不是在我这买的盘,电脑不会用??对不起,哥不管教,要教可以,按培训收费!!!!其他的七七八八的哥也见得多了,对待这样的有两种可能:一种是拉黑,一种是加收费! 哥都可以很明确的跟你们说!!要修你就来修,问问题可以,其他的废话就不要多说,哥没空听你扯谈!不来修拉倒,大家自在!
至于诸如太平洋的那类完全可以称之为SB(不是主板上的南桥,嘿嘿,大家都懂的!!)的,我完全可以告诉你,哥换一个电容就敢收你两百,怎么样????不服你去告我!!!
哥不是做慈善的,买设备,租地方,七七八八不用钱啦???哥一年到头的扎在烂机堆里不用花精力处理啊??你们TMD的随便随便用咱们祖先创造的字来拼凑一下,不就拿着成千上万的薪水,你又花了多少成本呢??你有创造过它们吗???如果按照你们的逻辑,完全可以用厚颜无耻来形容你们了,知道不!!!!!
所以,请大家相互尊重一下,现如今,你们的薪水涨了,物价也涨了,我们呢???你们要生存,我们就不用了吗???嫌贵??你可以坏了就买新的,修它干嘛呀!!新的人家还给你几年几年的保呢,修的可能也就保一个月哦,多不划算啊!!!是吧,SB们!!
闲话就扯那么多,哥没空!!!
哥还是那句话:哥卖的是技术,不是配件,请给哥放尊重点!!!!!!
发表于 2014-12-23 16:08:48 | 只看该作者 �
现在的维修市场就是被那些不尊重自己的搞得维修费收不起来。同行间相互压价,辛苦付出而无回报。
这两 维修行业 缩水 好严重的啊。。。。越来越 难做的了  详情 回复 发表于 2014-12-23 16:45
发表于 2014-12-23 16:24:34 | 只看该作者 �
楼主的帖子从头到尾看了一遍 说的句句在理 对于我们维修的来说技术绝对是无价的 为了学好技术我们背后吃了多少苦,就像楼主说的哥卖的是技术
至于楼主在帖子中所说到的给客户检测机器,我们这边是这样做的,检测机器可以,但是问题检测出来后,又不想在我们店维修,那就不好意思啦 必须收检测费 就像楼主说的少一个子都不行,现在客户看多了,想修就修 不修不勉强
我们这里 都是 免费检测  详情 回复 发表于 2014-12-23 16:44
发表于 2014-12-23 16:44:50 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-12-23 16:24
楼主的帖子从头到尾看了一遍 说的句句在理 对于我们维修的来说技术绝对是无价的 为了学好技术我们背后吃了 ...
我们这里  都是  免费检测
发表于 2014-12-23 16:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 17:33:35 | 只看该作者 �
这个贴子内容早在几年前就看过了!感觉非常振奋!只记住了一句话:哥卖的是技术不是配件!
回头 在看看 有何感想  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 17:35:18 | 只看该作者 �
回头  在看看  有何感想
发表于 2014-12-23 17:42:53 | 只看该作者 �
yy20141101 发表于 2014-12-23 17:35
回头  在看看  有何感想
记住一点,林子大了什么鸟都有!这么多年的维修经厉遇到过各种各样的鸟人,有的鸟人需用猎枪,有的则需用弹弓,有的用沙子,有的用石头,有的用食饵,有的用撒网,有的用笼子,有的用...  ...!
发表于 2014-12-24 16:22:00 | 只看该作者 �
我觉得像我们的维修工,也应该和网吧一样有一个公会,工会是一个有组织有纪律的地方,这样就不会出现这个问题了
叫 月饼 组织  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:23
发表于 2014-12-24 16:23:19 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-12-24 16:22
我觉得像我们的维修工,也应该和网吧一样有一个公会,工会是一个有组织有纪律的地方,这样就不会出现这个问 ...
叫  月饼   组织
发表于 2014-12-25 10:26:34 | 只看该作者 �
是啊
发表于 2014-12-27 11:04:34 | 只看该作者 �
哥卖的是技术不是配件!
发表于 2014-12-29 19:02:51 | 只看该作者 �
说的对极了!
发表于 2014-12-30 12:52:10 | 只看该作者 �
如果人人都能像斯坦门茨一样,维修行业就不至于越来越难走。
发表于 2014-12-30 14:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这也是免费检测,哎
