查看: 6102|回复: 39
E425上电不显失败维修中的维修也收"250"
发表于 2014-12-22 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425上电不显:
        我不知道的维修难点.....
        前天接到的一台联想E425,AMD的独立显卡,开机上电,电流上到1.7A多不显
        能开关机,如下图
看到这里地球人都知道是显卡出问题,拆机查条件.....(此处跳过),都正常,没法了上BGA加焊,大家都懂得,AMD的显卡基本没多大希望,结果一样,只好定显卡,昨天到了装上去,电流一路小跑哗哗亮机了.
拆下来的显卡,天气冷没烤板,加上又有红胶已经起泡了.
焊上去的显卡焊膏有点多看起来油油的.
亮机图,(恶梦也开始了).通知客户来拿机爽快买单250元走人,晚上客户又回来了,说本子显卡没装驱动,看了下确实没有.
没驱动就装吧,可是装不上啊,天空的万能驱动包,驱动精灵,联想官网一键驱动,都上了,不行,装系统吧,WIN7 32位,64位,WIN8 32位,64位,不行,唯有装XP可以,但客户不同意啊以前用WIN7都可以,没法打发客户走人再研究....狂打朋友同行电话,QQ问了一堆的坛友(上论坛搜了发现也好多这样没解决的),得到的回答都是换系统焊显卡,拆机焊显卡,拆显卡,植显卡,涛声依旧.
用驱动精灵,联想官网一键驱动检测都显示驱动已安装好,在桌面单击右键也能显示显卡的软件加载项,就是设备管理显示显卡是打叹.
茫目搞了几个小时,白搞.....,百度下E425的参数,发现是双显卡而我在系统看到的就一个显卡啊,不对.
难道是坏了一个显卡,而且还是我换的独立显卡,没道理啊,进BIOS看了看
选择集成显卡保存重起看看...
好了显卡驱动OK了.但没独显啊,反过来切换,集显又是叹号而且还没有独显,唉,麻烦,一会儿客户又来了修好吗(旁边工业区的),没出声客户看了看..好啦拿走了急用要做文件,走了...
       郁闷的维修为啥换的独立显卡没好,还能显示!是不是BIOS程序自动切换了,还有我换的独立显卡是不是坏的还是在换的时候搞出其它问题了,欢迎师兄们指点....唉郁闷的"250"
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花花公子` + 5 楼主大能!!涡可能会死在那个驱动上面了!.
发表于 2014-12-22 23:00:30 | 只看该作者 �
楼主大能!!!这样都能赚到!!!
发表于 2014-12-22 23:01:32 | 只看该作者 �
编辑的贴子图纸咋是乱的啊
发表于 2014-12-22 23:25:28 | 只看该作者 �
这机器集显也够玩游戏了!
发表于 2014-12-22 23:31:11 | 只看该作者 �
独显压根没有修好,现在的机器显卡故障不好修
发表于 2014-12-22 23:49:53 | 只看该作者 �
我有一台跟你的一样,换了显卡驱动也驱不上,搞了好久也不行
发表于 2014-12-22 23:58:18 | 只看该作者 �
应是淘来的芯片有问题吧。
发表于 2014-12-23 01:32:12 | 只看该作者 �
集显不装驱动一样用,没事
发表于 2014-12-23 08:58:23 | 只看该作者 �
你的故事我有同感,我的Y470就是这个样子,我没有修,现在用着集显呢
发表于 2014-12-23 09:02:28 | 只看该作者 �
学习楼主经验了
发表于 2014-12-23 09:03:21 | 只看该作者 �
或许是独显本来就是坏的,只是猜测
关键是为啥能显啊,BIOS检测到独显坏自动跳过了?  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:59
发表于 2014-12-23 09:06:41 | 只看该作者 �
客户没意见就行啦,收钱就行了呗
发表于 2014-12-23 09:09:49 | 只看该作者 �
压根没有看见独显呀  用的是集成显卡  独显真麻烦
发表于 2014-12-23 09:13:46 | 只看该作者 �
非常纠结了,再搞下去板子就变型了……
发表于 2014-12-23 09:19:42 | 只看该作者 �
那独显都没被识别到啊,有修过也是独显感叹号,换了个新的,还是老样子,最后在加焊一下就好了,能装上了。
发表于 2014-12-23 09:29:59 | 只看该作者 �
应该还是显卡芯片的问题
发表于 2014-12-23 09:34:48 | 只看该作者 �
提起E425就心痛,去年年底的时候一个同型号的机器,不认独显,BGA次数太多,不认独显修到短路,最后换板,1100,赔了500。。。现在想想心还隐隐作痛。。
发表于 2014-12-23 09:34:58 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片有问题  ,反正能收到钱就行了
发表于 2014-12-23 09:40:26 | 只看该作者 �
我这两天也在搞E425AMD 独显 我没修 直接交换啦  还没发来
发表于 2014-12-23 09:47:20 | 只看该作者 �
如果原来那个显卡没坏你可以装上去看看
